Ну тут немножко надо поглубже взять =))) ПРо штукатурку всё ясно - идеальный вариант, специализированные смеси вообще имеют близкий "каф" к показателю самих блоков по паропроницаемости и так далее. В остальном, согласен, паропроницаемость конечно иная, но она ведь не отсутствует полностью. Газобетон облицовывают ровно так же, как и бетонную основу (камень, плитка, панели), в качестве смеси используют клеевые составы паропроницаемые, плотностью 1300-1600кг/м3. Кстати, на сайте ЛЗИДа даже в вопросах и ответах об этом было...в старом варианте точно, сейчас не смотрел. Более того, у нас в цоколях идут 700-ой плотности блоки, а там уже показатель паропроницаемости на 1/4 ниже, чем в 5-той плотности. И что получается - а получается, что совсем недалеко от бетонного варианта мы, в плане водопроницаемости. Я не видел ни в случае с газобетоном, ни в случае с бетоном отрывания именно по той причине, что Вы указали. Если следовать такому предположению, то и плитка на бетонной стене цоколя тоже может по такой причине отвалиться, сейчас плитка, особенно импортная с высокой истераемостью, если так можно выразится, практически имеет нулевую по паропроницаемостивнешнию поверхность. В таком случае по этой логике такой же абцест может выйти, а?! Так что тут главная задача скорее в том, что бы первоначально после монтажа просушить стены хотя бы до отметки отпускной влажности - 30%, причём во всём доме, это старая добрая истина. Потом приступить к отделке внешней и так далее. Проблем с влагой в стене не будет. Всё это скорее мифы, типо того, что гуляет о интернету - мол газобетон, как мочалка, как губка сосёт воду, черпает вёдрами из воздуха =))) В октрытой стене при ливне в 3-4 часа проникновение 1-2 см =) Ну это я уже не Вам скорее, для проформы. Без пафоса - на Рублёвке 30% зданий стоит из Хебеля, облицовка просто разнообразна. В общем мы применяем и камень и плитку, в качестве клеевой смеси у нас заводские забудовские идут. Без камня вообще просто ни как, так как 70% проектов просто стабильно несут в отдлеке этот элемент.
