случилось у меня сезонное обострение, и возникло желание заменить на даче проводку, ибо АПУНП 2*2,5 ну никак не способствует пожаробезопасности :nо: набросал "проект", прошу оценить и ответить на некоторые вопросы
схема с описанием - во вложении
заземление только планируется - три гладкие арматуры круглого сечения из черновой стали диаметром 18 мм и длиной 3 метра забиваются на расстоянии по 3 метра друг от друга (равносторонний треугольник) не ближе 1 метра от дома, затем они соединяются посредством сварки стальной полосой 50*4, которая заводится в дом, и далее к ней присоединяется проводник 10 мм², который заводится в РЩ
все расцепители - Schneider Electric, серия Easy 9, 2P QF1 - дифференциальный (?) АВ, In = 63 А (IDn = 300 мА), хар-ка C QF2 - АВ, In = 25 А, хар-ка C QF3 - АВ, In = 10 А, хар-ка C QF4 - АВ, In = 25 А, хар-ка C QF5 - АВ, In = 16 А, хар-ка B QF6 - АВ, In = 6 А, хар-ка B QF7 - АВ, In = 6 А, хар-ка B QF8 - АВ, In = 6 А, хар-ка B QF9 - АВ, In = 6 А, хар-ка C QF10 - УЗО, In = 6 А, IDn = 30 мА, хар-ка C
все устанавливается в металлический шкаф 2*12 нод (сверху - вводные АВ, снизу - остальное), соединяется родными шинами SE и проводами ПВ3 10, кабели по кабель-каналам расходятся по дому. под кабель-каналы подкладывается жесть там, где стены деревянные. КВБбШв закапываются в землю. вроде бы ничего не забыл :cool:
теперь вопросы.
- в дом приходит СИП со столба прямо во второй этаж (сквозь стену), который весь деревянный. можно ли сделать ввод через металлическую трубу, которую залить термостойким герметиком, чтобы не переносить ввод и РЩ на первый (каменный) этаж?
- есть ли разница для АВ, где вход, где выход? хотелось бы обойтись минимальным количеством проводов, а для этого придется сделать вход у QF2, QF3, QF4 снизу, соединив их с QF1 одной гребенчатой шиной снизу.
- как лучше вывести и ввести бронированный кабель из дома / в дом? копать до фундамета, выдалбливать в нем отверстие, далее через трубу вводить кабель? домики покупали уже построенными, так что не знаю, что за тип фундамента у них, да вообще почти ничего не знаю :)
- УЗИП. предполагаю, что нужен II класса, но не могу определиться со схемой подключения и местом установки. II класс должен располагаться на улице, до ввода в здание? и включать его между L и PEN? или уже в РЩ, между ними же? не хотелось бы потом отмывать все от копоти ;)
P.S. да, я немного параноик :killyourselfbywall:
