altor
altor
Казань
27.12.2006 в 14:32:26
От столба к дому, на 2 изолятора, приходят 2 алюминиевых неизолированных провода, сечение 10 или 16. К ним нужно подключить вводной кабель ВВГ 2x6, отключить напряжение невозможно.
Мыслю о 2 вариантах: Сжимы Niled или Орешки.
У Niled минусов два:
  1. Не могу понять по каталогу, можно ли использовать их не для СИП, и если да - то какую именно модель.
  2. Цена на порядок выше, чем у орешков.
У орешков минуса тоже два:
  1. Нельзя использовать на улице без обмазывания смазкой.
  2. Страшновато работать под напряжением.
В принципе, основной вопрос такой: допустимо ли, используя деревянный стол, резиновые сапоги, или еще какие-нибудь методы защиты, подключаться орешками, контактируя руками с фазным проводом, или лучше такого варианта избежать?
Хотелось бы послушать ваши советы, при этом НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАННЫЕ МНЕ СОВЕТЫ Я НИ НА КОГО НЕ ВОЗЛАГАЮ, так как своя голова на плечах есть все-таки, и думать в итоге буду ею :-)
ous
ous
27.12.2006 в 14:54:45
Можете конечно ругать, не обижусь :-). по молодости помню подключал сварочник у знакомого к столбу под моросящий дождик. Кроме металлической лестницы и дырявых перчаток а-ля презерватив у знакомого ничего не было. Тьфу-тьфу обошлось, но больше я так никогда делать не буду и другим не советую. Диэлектрические сапоги, перчатки, коврик резиновый и вперед. А лучше электрика вызвать, целее будете.
Arr
Arr
27.12.2006 в 15:09:58
altor написал : отключить напряжение невозможно
Так не бывает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2006 в 15:16:22
altor написал : какую именно модель
N640 (но не N640A). Разве что для фазы взять - дорого.
Сухая погода, сухой деревянный стол ножками в срезаных пластиковых бутылках. Сухой резиновый коврик, сухие резиновые сапоги, электротехнические перчатки, инструмент с изолированными ручками. Шапка, чтобы волосами не задеть.
altor
altor
Казань
27.12.2006 в 15:24:07
2ВТБ! К перечисленному применяется "Логическое И" или "Логическое ИЛИ"? :-)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2006 в 15:34:47
altor написал : "Логическое И" или "Логическое ИЛИ"?
Каждый сам себе самоубийца.
27.12.2006 в 16:06:17
2 altor Если делать все постепенно и не хвататься голыми руками за два провода сразу, можно работать и под напряжением. Средства защиты - см. сообщение г. ВТБ!
nikee
nikee
Гомель
27.12.2006 в 16:17:02
У нас ОВБ иногда и под напряжением работает.
АА
АА
27.12.2006 в 16:17:25
В электротехнических перчатках обычные орешки ставить замучаетесь. Добавлю, что рядом должен стоять человек, владеющий навыками оказания первой помощи. Вот ему перчатки не помешают.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2006 в 16:26:41
АА написал : В электротехнических перчатках обычные орешки ставить замучаетесь.
Тогда лучше на зажим потратиться - фазу голыми руками стр-р-рашно.
P.S. У меня этим летом из арсенала самоубийцы были только погода и сухая деревянная лесенка - зато у меня провода были изолированные. :)
Pashik
Pashik
27.12.2006 в 16:27:50
Если пользоваться Niled это быстро и безопастно НО Орешки это самое реальное на длительный срок экспуатации. Но как ты точно указал тяжелей работать.
