Arr
Arr
27.12.2006 в 16:29:11
АА написал : Вот ему перчатки не помешают
Зачем? На упавшем к его ногам теле камикадзе потенциала уже не будет :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2006 в 16:33:24
Arr
А если как Тарзан на фазе повиснет?
Arr
Arr
27.12.2006 в 16:42:24
2ВТБ!
Хуже, если упадёт вместе с оборванной фазой... Надёжность крепления крюка изолятора, самого изолятора и провода на изоляторе надо бы проверить заранее.
altor
altor
Казань
27.12.2006 в 17:33:14
2Arr О! Это точно :-)
А как наиболее безопасно зачистить провод?
По поводу изоляторов меня от земли, интересуют такие кандидаты, как автомобильная шина, и простые (неэлеткротехнические) резиновые галоши. В шине ведь есть металлический корд, но он внутри, завулканизирован :-)
IS
IS
Челябинск
27.12.2006 в 17:44:59
По правилам техники безопасности работать под напряжением допускается. Услования уже описали: резиновая обувь, перчатки, инструмент с изолированными ручками, стоящий невдалеке напарник. И сухая погода, конечно же. Да, по идее, работать надо одной рукой.
Насчет стола и коврика не понял. Провода обычно висят на высоте метров 6 как минимум, добраться до них реально только на кошках, которые надо еще где-то найти. Может, действительно проще запрячь местного электрика, пусть как хочет, так и делает? Кроме прочего, если ему будет сильно боязно лезть под напряжение, он найдет способ обесточить линию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2006 в 17:56:19
is написал : работать надо одной рукой
Орешек? Невозможно. :( Да и зажим двумя руками надо, если это не спец.зажим под спец. Ш-ключ.
Автору кабель ввода к проводу отвода подключить надо. Видимо, высота изоляторов на нижнем пределе или даже ниже.
khad52
khad52
27.12.2006 в 23:27:14
Существуют диэлектрические боты (не сапоги) доп. защ. ср-ва выше 1000 В, диэл. перчатки (неэлектротехнические)-основные защитные ср-ва до 1000В.
Необходима испытанная деревянная лестница, испытанные диэлектрические галоши (доп. защ. средства до 1000В), защитные очки, каска и сухая одежда. Т.к. работы предстоят выполнить на опоре, посредством лестницы и галош изолирум себя от натуральной земли. Работы начинаем в безветреннюю прохладную погоду. Работаем на верхнем изоляторе, предварительно накинув (закрыв) нижний изолятор и провод по сторонам на 0,5 м (больше-лучше). Спокойно можно работать в хлопчатобумажных перчатках. Предупреждение: на этой опоре не должно быть повторного заземления.
Arr
Arr
27.12.2006 в 23:35:21
khad52 написал : на этой опоре
Топикстартер хочет испытать судьбу на воздушном вводе на доме. ;)
avmal
avmal
27.12.2006 в 23:55:34
khad52 написал : Существуют диэлектрические боты (не сапоги) доп. защ. ср-ва выше 1000 В, диэл. перчатки (неэлектротехнические)-основные защитные ср-ва до 1000В.
О каких все опорах речь идет - надо подключить ввод в дом к воздушке.
Kuzia
Kuzia
28.12.2006 в 03:57:51
Есть еще один вариант: Бросаеш закоротку на оба провода. На ТП сгорают плавкие вставки. Пока бригада приедит и заменит вставки, все монтируешь (Времени хватит)!
nikee
nikee
Гомель
28.12.2006 в 09:46:52
Если не успееш до приезда бригады, то тебе уже наверное будет все равно подключил ты дом или нет.
