ALARMus
ALARMus
03.04.2016 в 17:57:18
В диване с раскладным механизмом Аккардион есть подвижная часть на заклепке. Как обычно со временем шляпка заклепки выскочила из заклепанного отверстия (расширилось видать) Как именно называется такая заклепка или чем ее можно заменить ?
ALARMus
ALARMus
04.04.2016 в 23:58:04
может таким можно заменить ссылка
ALARMus
ALARMus
07.04.2016 в 21:41:59
Никак не могу найти ничего подходящего :tambourinedance:
A.O.
A.O.
12.04.2016 в 20:51:54
Всё очень просто. Берете винт с полукруглой шляпкой. Диаметр винта - 8 мм. Длина любая, желательно, чтобы резьба была не по всей длине винта. Отпиливаете ножовкой по металлу лишнюю длину и расклепываете молотком. Купить винты можно в любом хозяйственном магазине. Образец (фото) есть здесь http://sosmebel.narod.ru/mekh_divan.html Вам только нужно не болт (шляпка под ключ), а винт (полукруглая шляпка под отвертку).
ALARMus
ALARMus
24.04.2016 в 19:09:24
A.O., Одна беда - надо резьбу донарезать - так как те что с неполной резьбой обычно имеют слишком много, для моего случая, место без резьбы. И еще обычно с полукруглой шляпкой - мебельные винты имеют под шляпкой либо доп. квадрат или выпирающий скос.
JamMSK
JamMSK
12.05.2016 в 01:06:35
ALARMus, гайка эриксона м6 в комплекте с коротким винтом вам подойти должна. если длинновата будет - подрезать, если диаметр отверстия маловат - сверло в помощь
