В диване с раскладным механизмом Аккардион есть подвижная часть на заклепке. Как обычно со временем шляпка заклепки выскочила из заклепанного отверстия (расширилось видать) Как именно называется такая заклепка или чем ее можно заменить ?
03.04.2016 в 17:57:18
07.04.2016 в 21:41:59
Никак не могу найти ничего подходящего :tambourinedance:
12.04.2016 в 20:51:54
Всё очень просто. Берете винт с полукруглой шляпкой. Диаметр винта - 8 мм. Длина любая, желательно, чтобы резьба была не по всей длине винта. Отпиливаете ножовкой по металлу лишнюю длину и расклепываете молотком. Купить винты можно в любом хозяйственном магазине.
Образец (фото) есть здесь
24.04.2016 в 19:09:24
A.O., Одна беда - надо резьбу донарезать - так как те что с неполной резьбой обычно имеют слишком много, для моего случая, место без резьбы. И еще обычно с полукруглой шляпкой - мебельные винты имеют под шляпкой либо доп. квадрат или выпирающий скос.
12.05.2016 в 01:06:35
ALARMus, гайка эриксона м6 в комплекте с коротким винтом вам подойти должна. если длинновата будет - подрезать, если диаметр отверстия маловат - сверло в помощь
