Николай_
Николай_
Люберцы
04.04.2016 в 09:37:30
На кухню выведено 4-линии. Каждая защищена своим автоматом:
  1. Кабель 3*1,5 мм на свет.
  2. Кабель 3*2,5 мм на розетки под холодильник, микроволновку, чайник и т.д.
  3. Кабель 3*2,5 мм на духовой шкаф (мощность ~ 3,5 Вт)
  4. Кабель 3*6,0 мм для подключение индукционной панели (мощность ~ 7,5 Вт)
Внезапно, встал вопрос о необходимости дополнения кухни ПММ. Ее мощность не более 1,5 Вт. Вопрос - к какой линии ее подключить?
Вижу вариант на линию духового шкафа. Есть критические замечания? Или объединить варочную панель и духовку, а освободившуюся линию использовать отдельно для ПММ?
megrad
megrad
04.04.2016 в 10:09:42
Николай_ написал: дополнения кухни ПММ. Ее мощность не более 1,5 Вт.
Может 1,5 кВт?
Николай_ написал: Вижу вариант на линию духового шкафа.
Тогда включать не одновременно.
Николай_ написал: Или объединить варочную панель и духовку
Почему бы и нет. Как вариант исполнения ссылка На ПММ поставить УЗО или диф с током утечки 10 мА.
Николай_
Николай_
Люберцы
04.04.2016 в 10:55:05
megrad, Да, ошибся в указании мощности. Везде киловатты ...
SB3
SB3
Магадан
04.04.2016 в 10:56:01
Можно на розетки,если АВ там будет стоять 16А. Только как-то мало у вас линий на все розетки.
Николай_
Николай_
Люберцы
04.04.2016 в 11:07:20
megrad написал: Пользователь Николай_ написал: Вижу вариант на линию духового шкафа.
А почему не одновременно? Сечения провода достаточно для такой мощности. Или будет срабатывать УЗО?
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2016 в 11:22:09
Николай_, Духовка , мощьность ?
УЗО не срабатывает по току нагрузки , а по току утечки на землю.
Николай_
Николай_
Люберцы
04.04.2016 в 11:22:11
SB3, > Можно на розетки,если АВ там будет стоять 16А. Понятно, что подключение пойдет через розетки. Не понятно на какую линию лучше....
Когда проводил, то считал, что максимум, что может работать от этих розеток одновременно: холодильник, чайник, микроволновка, тостер, телевизор. Скорее исключительный случай, но даже при таком раскладе мощность всех включенных приборов 4.7-5 кВт. Зачем тогда линий больше?
Николай_
Николай_
Люберцы
04.04.2016 в 11:23:45
dokar написал: Николай_, Духовка , мощьность ?
УЗО не срабатывает по току потрбления , а по току утечки на землю.
dokar, Духовой шкаф, по паспорту, 3,6 кВт потребляет
Николай_
Николай_
Люберцы
04.04.2016 в 11:29:58
Про ток утечки понял. Будет дифавтомат. Если правильно понимаю, на духовой шкаф, если отдельно, надо ставить автомат 16А или 20А. Отдельно на ПММ (мощность 1 кВт) - не более 10А. Если ПММ сажать на линию духовки, какой автомат ставить?
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2016 в 11:32:56
Николай_,Почти все современные посудомойки имеют отсрочку на включение . У вас счётчик двухтарифный ? ;)
Николай_
Николай_
Люберцы
04.04.2016 в 12:01:22
dokar, Нет, счетчик однотарифный. С вероятностью 97% посудомойка будет запускаться, когда духовка уже отработала свое
