SB3
SB3
Магадан
04.04.2016 в 12:08:21
Николай_ написал: Про ток утечки понял. Будет дифавтомат. Если правильно понимаю, на духовой шкаф, если отдельно, надо ставить автомат 16А или 20А. Отдельно на ПММ (мощность 1 кВт) - не более 10А. Если ПММ сажать на линию духовки, какой автомат ставить?
Николай_, 16А, не более.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2016 в 12:22:36
Николай_,
Николай_ написал: dokar, Нет, счетчик однотарифный. С вероятностью 97% посудомойка будет запускаться, когда духовка уже отработала свое
Николай_,Тогда не вижу проблем. Дух воды и жара на одну линию - сажаем.
Да, ни фига.
megrad
megrad
04.04.2016 в 15:41:03
Николай_ написал: Сечения провода достаточно для такой мощности.
При условии, что кабель ГОСТовский, а не ТУшный.
Николай_ написал: А почему не одновременно?
По опыту, по таблице 4,1 держит 1,5 мм2, 5,9 держит 2,5 мм2. Но это предельно допустимые значения. кабель начинает грется, дохнет изоляция, срабатывает УЗО. Ну 2-3 года поработает, а если решите что нибудь добавить. Ставите автомат на 20 А в идеале стандартную розетку надо менять, она на 16 А. У Вас какого размеров земноводное?
alexander.nekrasov
alexander.nekrasov
04.04.2016 в 16:11:25
megrad, хм... а зачем на 10 мА?
megrad
megrad
04.04.2016 в 17:35:29
alexander.nekrasov написал: megrad, хм... а зачем на 10 мА?
alexander.nekrasov, всё что "мокрое" на 10 мА. Типа паранои.
