А пробой с высоковольтной линии на низковольтную, с 10 киловольт, такое явление может дать?
05.04.2016 в 15:22:04
05.04.2016 в 15:51:06
думаю что 10кВ дало бы не только булькающую лужу, но еще и кучу пиротехнических эффектов, кучу погоревшей техники с пожарами и пиротехникой.
05.04.2016 в 16:17:18
AlexeyL написал: А пробой с высоковольтной линии на низковольтную, с 10 киловольт, такое явление может дать?
Сети 10 кВ делаются с изолированной нейтралью (ну точнее, нейтраль часто подключается к земле через дугогасящий реактор, но не суть) и по ПУЭ они могут работать, если не ошибаюсь, до одного часа с замыканием на землю.
При этом токи замыкания не такие уж и большие - пара десятков ампер. Больше не может быть так как при токе замыкания на землю больше 20 ампер в десятке ставят дугогасящий реактор.
Правда как уже написали, все равно всем на этой линии было бы невесело.
05.04.2016 в 16:17:58
sava_174 написал: думаю что 10кВ дало бы не только булькающую лужу, но еще и кучу пиротехнических эффектов, кучу погоревшей техники с пожарами и пиротехникой.
В линиях 10 киловольт изолированная нейтраль. Поэтому одиночное замыкание фазы на землю на стороне потребителя может и должно обходится без столь катастрофических эффектов: ток пробоя ограничен не сопротивлением земли, а сопротивлением утечек (емкостных и воздушных) на линии. Если пробой с высоковольтной фазы пришёл на глухозаземлённую нейтраль низковольтной линии и растекается по заземлениям, то вроде бы можно ожидать чего-то типа описанного в теме. Что специалисты скажут?
05.04.2016 в 19:43:01
Alexcris написал: На опоре повреждения кабеля не видно.
не обязательно кабель может быть повреждён. Провод слетел с изолятора, или его вязка ослабла, при этом обрыва провода нет и неопытным взглядом неисправность можно не увидеть.
Alexey_Spb написал: Не очень верится - чтобы закипятить лужу 16 квадратами алюминия длиной в пару сантиметров (ну сколько там глубина этой лужи) нужен ток, близкий к кз.
очень даже можно, но не 2см. Греет заземлитель у опоры (как в электродных колтах)
Alexey_Spb написал: Который еще до закипания лужи вызвал бы срабатывание защиты линии, а если нет, то нехило бы просадил напряжение на этой фазе, причем бы в домах, сидящих на других фазах, погорела бы нафиг техника.
Ещё одно заблуждение. В зависимости от мощности ТП ток на фазе даже 80-100А может быть вполне нормой и не вызывать срабатывание защит. Так же как и при хорошем нуле, даже ток КЗ на одной фазе не приводит к сильному перекосу на других фазах. А при достаточном удалении точки КЗ потребители в начале линии даже на этой фазе ни какой просадки могут не увидеть.
правильно думаете. У нас до пожаров не дошло, но техники погорело масса! Кстати у кого на вводе УЗО стояло- спасло.
Alexey_Spb написал: по ПУЭ они могут работать, если не ошибаюсь, до одного часа с замыканием на землю
могут работать пока не отключат. но без надобности ВЛ с "землёй" не держат. Пагубно влияет на изоляцию и ТН на питающей подстанции.
08.04.2016 в 15:53:09
В общем еще один сосед увидел это на днях. Прифигел (от того, что тут же на глубине ок. 1,5-2 м газовая магистраль). Вызвал рембригаду. Приехали за 5 мин. Матерились на всю деревню. Но когда сосед попросил отключить вообще нафиг этот долгострой пока что то плохое не произошло, они ответили что не положено... На выходных посмотрим что там в итоге. Фото/видео постараюсь не забыть сделать.
А из лужи выходит см на 5 уголок ок. 4х4 и к нему прикручен уже на болт провод (по-моему, даже с клеммой).
08.04.2016 в 16:01:14
Alexcris, ждём), надеемся дождаться устранения причины без последствий.
08.04.2016 в 22:49:55
Alexcris написал: Приехали за 5 мин. Матерились на всю деревню.
приехали быстро- молодцы, чего матерились- не понятно.
Alexcris написал: Но когда сосед попросил отключить вообще нафиг этот долгострой пока что то плохое не произошло, они ответили что не положено...
а причину то нашли? или и не искали? Рискуют ребята. У нас такие подозрительные "долгострои" на раз обесточиваются до выяснения.
12.04.2016 в 10:41:10
Не знаю. С соседом не удалось пообщаться. Да и лужа теперь высохла... (как проверить, есть там что и ли нет?)
Видео снял (со стороны дороги). Но с телефона - потому темное при съемке верхней части (лучше фото сначала посмотрите, что бы понять стоит тратить трафик и грузить видео...). Загрузил на Яндекс-диск - еще и квадратики при воспроизведении (но возможно это только у меня - комп дохлый). И пару фото (со стороны участка) - и
И еще один прикол теперь... Мерцает свет. Именно слегка мерцает (не как, когда варят сварке трансформатором на линии и он сильно тускнеет, а слегка, но заметно). Причем не только в доме, но и лампы ДРЛ уличного освещения тоже мерцают. Напомню, провода по опорам (т.е. электричество в дом и уличное освещение)- это с одного трансформатора, а линия к долгострою с другого. Что бы это могло быть?
12.04.2016 в 12:01:43
Alexcris написал: И пару фото (со стороны участка) - и
Без регистрации ничего не показывает :(
12.04.2016 в 12:14:43
Songo, и с регистрацией тоже.
