Прошу помощи в оценке правильности подключения. В частности, есть сомнения по проводу заземления идущего над автоматикой нижнего ряда. Насколько такое нарушение критично?
04.04.2016 в 12:56:08
04.04.2016 в 15:43:18
Деним, не критично, только не очень эстетично.
04.04.2016 в 15:55:02
megrad, Спасибо, то есть нарушение ПУЭ или других нормативных документов в этом нет?
04.04.2016 в 16:15:30
Одновременно прошу подсказать, есть ли ошибки при заземлении ванной? От шины заземления в щитке провод идет к КУП, расположенной в коммуникационном шкафу, затем от этой коробки провод №1 идет на ванну, провод №2 и №3 идет на металлические части водопровода, расположенные после вводного крана на стояке горячей и холодной воды соответственно, при этом сами стояки в жилом доме из пластиковых труб.
04.04.2016 в 16:19:08
Деним, ошибки нет
04.04.2016 в 16:21:31
sava_174, делал самостоятельно, в связи с чем, нужен совет знатоков. Дело в том, что не совсем понимаю, что будет, например, если вдруг в щитке фаза "упадет" на провод заземления идущий на ванну?
04.04.2016 в 16:28:06
Деним, смотря какая система заземления в доме. грубо говоря если в "голове" ноль с землёй соединены то выбьет какой либо из автоматов или сработает УЗО, если ноль с землёй не соединены то либо ничего не выбьет и всё что заземлено окажется под напряжением, либо выбьет УЗО.
04.04.2016 в 20:45:23
sava_174, не совсем понятно...
04.04.2016 в 22:58:38
Деним написал: ...не совсем понимаю, что будет, например, если вдруг в щитке фаза "упадет" на провод заземления идущий на ванну?
Наверное, фигово будет тому, кто в этот момент принимает ванну.
04.04.2016 в 23:43:48
Деним, проводник РЕ в этажном щите откуда взяли?)
05.04.2016 в 07:39:08
SB3, от этажного щитка в квартирный щиток (на фото) идет три провода фаза, ноль и земля. А как в этажном щике не знаю, нужно смотреть?
