A.STOUN
A.STOUN
04.04.2016 в 16:52:30
Всем привет!
Прошу совета по следующей ситуации:
  1. Сразу оговорюсь, что я не специалист по вопросам отопления, сантехники - поэтому и спрашиваю тут свои вопросы.
  2. Есть система отопления в загородном доме - разведены радиаторы, есть теплые полы в нескольких комнатах. Теплые полы сделаны на своем отдельном контуре со своей системой отопления.
  3. Подвал отапливается радиаторами на своей ветке отопления.
  4. Есть желание в одной комнате в подвале (S около 25 м2) сделать теплые полы, и есть желание эти теплые полы запитать от радиаторов, которые уже есть в этой комнате.
Возможно ли это? Есть ли подводные камни?))) Сама комната обозначена красным квадратом на приложенном рисунке.
  1. Прошу подтвердить, правильно ли я понимаю, что мне потребуется:
    • сами трубки теплых полов;
    • подложка под теплые полы;
    • такие крючки, которыми трубки теплых полов крепятся к полу;
    • фитинги на переход с трубы отопления, от которой запитаны радиаторы на теплые полы? Вроде больше ничего и не нужно?
  2. И еще нюанс - у меня конкретно в этой комнате пол из бетона, но достаточно кривой (до 5 см перепад на 5 м). Насколько это плохо для теплых полов? Обязательно ли делать выравнивающую стяжку, и что будет, если ее не сделать?
Буду очень признателен за помощь!
ser000
ser000
04.04.2016 в 17:43:15
A.STOUN написал: Прошу подтвердить, правильно ли я понимаю, что мне потребуется
Начать с того, что этим вы нарушаете закон. Потом похоронить эту идею. А если так хочется свои тёплые полы то подключать их к своему электричеству и/или контуру своего котла, если хочется именно жидкостные тёплые полы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2016 в 20:43:26
A.STOUN, Если готовы заплатить за насосно-смесительно=коллекторный узел, то не вижу проблем.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2016 в 20:46:46
A.STOUN написал: И еще нюанс - у меня конкретно в этой комнате пол из бетона, но достаточно кривой (до 5 см перепад на 5 м). Насколько это плохо для теплых полов
Подробности и возможность задать вопросы ЗДЕСЬ.
A.STOUN
A.STOUN
06.04.2016 в 15:25:20
Inch1964 написал: A.STOUN, Если готовы заплатить за насосно-смесительно=коллекторный узел, то не вижу проблем.
Inch1964, Я вот сейчас думаю вкрутить теплый пол таки в систему водоснабжения. У меня есть рециркуляция ГВ (там стоит насос). Нашел вот такой клапан:
Насколько я понимаю, его нужно соединить с ГВ и ХВ и на выходе будет нужная температура, верно?
