GAMOTO
GAMOTO
13.04.2016 в 20:46:46
Zolo, спасибо, буду знать, что они одинаковые. Посмотрю как эти шуметь будут, если очень, попробую поменять. А как они с частотным прнобразователем работают?
Zolo
Zolo
13.04.2016 в 21:20:12
GAMOTO, Самые маленькие со встроенным инвертором TD 160/100 ecowatt я менял на обычные. Пищала обмотка статора.
profiMaster
profiMaster
Одесса
13.04.2016 в 22:09:32
Zolo, а имеет смысл для вентилятора S&P TD 500 / 150-160 заборный воздуховод делать 160 мм, то есть и использовать насадки? Имеет смысл увеличивать сечение после вентилятора, до 200 мм, например, чтобы сбросить скорость потока?
profiMaster
profiMaster
Одесса
13.04.2016 в 22:11:44
Zolo, а имеет смысл перед вентилятором S&P 500 / 150-160 silent использовать воздуховод и фильтр диаметром 160 мм, то есть использовать насадки? Имеет смысл после обогревателя увеличить диаметр воздуховода, например, до 200 мм, чтобы сбросить скорость потока?
GAMOTO
GAMOTO
14.04.2016 в 00:02:48
Zolo, спасибо. Посмотрю, как они будут шуметь с регуляторами. Может быть к ним частотный преобразователь взять? Как они себя ведут с частотными преобразователями?
Zolo
Zolo
14.04.2016 в 08:42:53
profiMaster, Лучше спросить у профи у Ким-а например :)
Zolo
Zolo
14.04.2016 в 08:59:02
GAMOTO, Я и имел ввиду вентилятор S&P со встроенным преобразователем частоты. Он бесшумно выдавал в отличие от простого REB как бы наоборот от 0 и до 1/3 от максимума. Возможно виновата примитивная схема управления. Могу лишь предположить что преобразователи частоты (инверторы) от шведов Sistem Air или Polar Bear на порядок лучше. Да и шумозащищенность у TD 350/125 и у 160/100 не сравнить. Можно попробовать поставить. А что там есть у S&P:)? На одни и те же грабли :)
GAMOTO
GAMOTO
15.04.2016 в 03:04:30
Zolo, сегодня электрик пробно 30 минут гонял вентилятор в REB - со слов, ничего не трещит и не шумит.
Zolo
Zolo
15.04.2016 в 09:27:39
GAMOTO написал: ничего не трещит и не шумит.
От 0 до 5 (до 1/2 оборота REB) все нормально?
ЗЫ. Нашел в ине-те что в одном из мануалов S&P есть список вентиляторов подходящих для управления напряжением. Если есть у кого нибудь- просьба выложить. Нет ясности в этом вопросе.
GAMOTO
GAMOTO
15.04.2016 в 12:25:52
Zolo, уточню. Говорит, что был момент когда казалось что вентилятор не работает, настолько было тихо.
Zolo
Zolo
15.04.2016 в 13:29:20
GAMOTO написал: настолько было тихо.
Это как раз нормально. Неужели и на единичке вентилятор не трещит? :) А как электрик подключал REB? В разрыв между вентилятором и реле времени (РВ)? Напряжение на РВ не менее 110В должно быть. И как версия. Вся эта история со стрекочащем на низких оборотах вентилятором могла быть связана с неправильным подключением РВ. При пониженном напряжении на нем от REB оно не "понимало" включено оно или выключено. GAMOTO, а подключали кухонный без РВ? Если кухонный то пусть таким же образом, подключит теперь с РВ. Должен захрюкать! Не бойтесь не испортит!
