Marozoff
Marozoff
Муром
06.04.2016 в 09:53:10
Делаю черновой пол фанера на лагах под паркетную/инженерную доску. Габариты помещения 3110х3805 - то есть двумя листами фанеры я ширину не закрою - остаётся щель 60мм (с учётом зазора 10мм до стен - 40 мм). Вопрос - как раскроить фанеру? - я так думаю делать врезку 40 мм будет неправильно? Тогда какую минимальную ширину этого "добора" нужно делать? (6 листов фанеры уже куплено). И по расположению швов между листами по длине - будет 3 ряда - швы рядов нужно смещать?
