chda1975
07.04.2016 в 20:53:15
Вторичная квартира, 6/9 эт. панель. После сдирания обоев, пены и т.д. обнаружено вот это:
http://radikal.ru/f/s019.radikal.ru/i636/1604/df/cd7b88ce49bd.jpg http://radikal.ru/f/s02.radikal.ru/i175/1604/55/bd89a91a7551.jpg http://radikal.ru/f/s19.radikal.ru/i192/1604/53/4ec776e46829.jpg http://radikal.ru/f/s03.radikal.ru/i176/1604/76/747db7d9cdfe.jpg http://radikal.ru/f/s019.radikal.ru/i608/1604/27/5363ae41abca.jpg http://radikal.ru/f/s11.radikal.ru/i183/1604/d3/40abe213e446.jpg http://radikal.ru/f/s018.radikal.ru/i506/1604/2b/65f351bbf367.jpg http://radikal.ru/f/s019.radikal.ru/i644/1604/19/c0eed8ce9f39.jpg http://radikal.ru/f/s019.radikal.ru/i609/1604/6e/be30d23b2398.jpg http://radikal.ru/f/s018.radikal.ru/i501/1604/c3/d69b1cac3087.jpg http://radikal.ru/f/s010.radikal.ru/i313/1604/a1/97e82699293d.jpg http://radikal.ru/f/s017.radikal.ru/i439/1604/e0/7a5923d842df.jpg http://radikal.ru/f/s018.radikal.ru/i514/1604/e3/e575f0041c2c.jpg http://radikal.ru/f/i026.radikal.ru/1604/19/55d20da57421.jpg http://radikal.ru/f/s008.radikal.ru/i304/1604/2a/90930bb21d0d.jpg http://radikal.ru/f/s018.radikal.ru/i514/1604/07/a63a39099d0a.jpg
Трещины между бетонных плит , чем заделать? Возможна ли полу-керамзитная стяжка 5 см. толщины под плитку и провода в гофре? Сверху и снизу ситуация примерно одинаковая, возможно из-за усадки дома со временем?
P.S. на миси не отвечают, дублирую здесь...(((
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 04:28:37
chda1975, усадка дома и/или сезонные сдвижки. Заделывать вглубь не нужно, нужно заделать снаружи герметично и эластично. Например, плитку на пол и стены, шов пол-стена не обычной цементной затиркой, а силиконовой (герметиком); часто под плиткой ещё и гидроизоляцию с заводской эластичной лентой в углах или самопалом - нетканым бинтом типа агротекса и т.п. салфеток - делают. Галтели и плинтуса крепить только к одной из стен.
chda1975
08.04.2016 в 09:46:41
psnsergey, а расширяющимся раствором или пенкой в щель и замазать?
И главное стяжка не треснет, а с ней и плитка...от подвижек ? (((
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 16:41:00
chda1975, всё равно панели от движения не остановите (разве что если очень постараться... но смысла ноль). Не треснет, если примените демпферную ленту по периметру стяжки. Конструкция отделки так и делается, чтобы подвижки её "не трескали".
Serhio11
Николаев
08.04.2016 в 21:55:25
chda1975, щели конечно лучше замазать, возможно, они больше не будут расширяться, дом уселся. А лёгкую керамзитную стяжку для того, чтобы скрыть провода, можно сделать, если не жалко 5см высоты помещения + ещё 1-1,5 см плитка, итого - 6см пространства.
PALADIUM
Томилино
12.04.2016 в 13:07:12
chda1975, Здравствуйте! Предлагаю Вашему вниманию Ремонтный состав Paladium! Подходит материал для заполнения горизонтальных, вертикальных жестких швов между конструктивными элементами железобетонных изделий. При заполнении полостей, выбоин с помощью рем.состава PALADIUM не требуется применение опалубки. Раствор может наносится в труднодоступных местах, он не плывет благодаря плотности при высокой пластичности, быстро схватывается. http://www.paladium.su/product/remontnyy-sostav-paladium-5kg/ По вопросам связанным с продукцией ТМ PALADIUM обращаться по бесплатному номеру 8-800-500-20-95. С Уважением, тех. служба компании Paladium!
chda1975
12.04.2016 в 20:43:40
Serhio11, а шумку типа Вибростек-М 3,5 или Полифом-Вибро 8 мм под керамзитовую стяжку с гофрой можно подложить? Или керамзит сам по себе шумка?
И еще вот чего нарыл http://www.ceresit.ru/ru/products/flooring/mix-of-ties.html
Тех. поддержка Paladium
Томилино
13.04.2016 в 11:08:17
chda1975, Здравствуйте! Попробуйте ремонтный состав, в Леруа есть!
