Добрый день!
Уже не в первой своей квартире я устанавливаю розетки и выключатели серии Unica и проблем никогда не было. Но вот вчера в одной из комнат, жена решила погладить белье и включила утюг в розетку, через некоторое время пользования раздался хлопок и вылетели искры из розетки, отработал автомат в щитке. Вытянув вилку из розетки (Schneider Electric Unica MGU5.037.25ZD) на одном из штырьков вилки остались следы копоти. Вскрыв и разобрав розетку моему взору открылась вот такая картина, один из контактов каким то образом, через изолятор-стенку коротнул на землю. Кто подскажет что могло стать причиной такой неприятности? Закономерность это или случайность. Розетки эти ставил месяц назад, новый дом, проводка 2.5 кв.см, медь.
SB3 написал:
плохой контакт самого штыря вилки в розетке.
Обидно, они нам так нравились. Я не думаю, что мы могли криво вставить вилку в розетку, получается дефект розетки. Неужели они так плохи стали в последнее время.
конечно моножила 2.5 квадрата
сейчас внимательно посмотрел на фото пластикового корпуса розетки, так вот напротив соседней клеммы тоже на пластике видны следы нагрева.
Так на фото нет дырки в пластиковой перегородке. Такое впечатление что замыкание произошло из-за того что в вилке утюга было что-то не в порядке.
Вилка заводская или кулибины делали? Было тут фото стиралки где оголенные почти на сантиметр провода были подключены изнутри к вилке - при их замыкании и последующем вставлении вилку в розетку была бы такая же картина.
Aoz написал:
При высокой влажности такое бывает.Гладильная доска рядом с розеткой,утюг с парогенератором?
Влажность нормальная, утюг с режимом пар, но это не отпариватель. Розетка 30 см от пола, доска рядом конечно, на длину шнура утюга от стены отставлена была. Да и в помещении в 20 квадратов такую влажность утюгом создать очень тяжело)
Скачок напруги. У меня такое было. Сначала все отключилось, а сразу после подачи напряжения бах. Итого: минус БП зарядки, плюс черные следы в розетке и на вилке БП.
prostoy написал:
Плохой конструктив розетки этой модели!
В безупречное качество брендов верят только дилетанты не разбирающиеся в электромеханике и соответственно в электро/пожаро безопасности!
Ситуацию усугубляет подключение, в противоречие здравому смыслу, инстинкту самосохранения, в конце концов нормативам, розеток шлейфом, что по незнанию делают дилетанты или УМЫШЛЕННО халтурщики так как в разы, а то и на порядок удобней, быстрей подключать, про что с приведением нормативов, своими словами, поясняющими картинками подробней всех на просторах Русскоязычного интернета неоднократно писал, в том числе на этом форуме в теме !
При подключении розеток халтурно шлейфом в один контактный зажим двумя жилами 2,5 мм2 класс гибкости 1, при монтаже розетки выше вероятность критического смещения в розетке контактных пластин!
Посититель, конечно есле розетки соединить шлейфом то можно не то что контакты но и саму розетку выворотить . Да и в контакты не зажать как следует соединитель анкерных пролетов воздушной линии электропередачи . Шлейф это именно он .
Посититель написал:
Я поддержу ваш наброс на вентилятор - ДА, только опрессовка с отводами, только хардкор!
Посититель написал:
Alexey_Spb, я тоже прессом балуюсь но сказать что перемычками соединить косяк права не имею . Так както . А разговор о том что так нельзя( перемычками ) с родни что нельзя вагами соединения делать , то есть ничем и никак не кем не подтверждённые домыслы .
SB3 написал: Димон114, вам отсюда поцитировать для наглядности?)
SB3, да читал , ничего нормативно обоснованного не нашёл . При этом я не утверждаю что пресс или сварка и ответвления плохо или както не так , Болие скажу я прессую . Но не точкой а гексагональным прессом . Раньше соединения на свет делал на ваго , розетки пресс и сварка . Сварка и ваго отошли в сторону сами собой . Все под пресс . Но и подойти и ткнуть когото носом за соединение на клеммах розеток нельзя , нет нормативных запретов .
SB3,
Можете поцитировать если хотите, хотя ИМХО особого смысла нет. Ссылки достаточно. Только по всей теме, а не мнение отдельно взятого маньяка, которого окружили сплошные халтурщики и нарушители норм.
SVKan, у нас просто нормы такие)
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.
, что каждый может трактовать как хочет).Однако нельзя не согласиться с тем, что ответвление РЕ гораздо лучше пресловутого "шлейфа".
Посититель написал:
скорее всего так и есть, на другой квартире ставил эти же розетки в 2005 году, но тогда они конструктивно были немного иными, а именно у них внутренняя часть розетки (куда вилка вставляется притягивалась по центру винтом (как у большинства розеток) и за 11 лет такой проблемы не вылезло. А здесь, что блок пружинных шторок, что сама центральная часть просто защелкивается, в этом видимо и основной просчет в конструкции современной серии UNICA! Малейшая нагрузка на центр розетки и образуется щель между нулем, фазой и PE.
Народ! Так брать унику мэйд ин спэйн или не брать, тогда что брать? Не в ЕС же ехать или за 50 тыс коллекцию подбирать в квартиру, где телевизоры за 20 тыс? В старой квартире с 89 года стоят советские выключатели бежевые с черными рамками и розетка на туалет и ванную сотни раз дрель, фен и т.д. запихивали- не разу не подвели, даже били в молодости по ним, хоть бы хны!
iiivanov1970 написал:
Народ! Так брать унику мэйд ин спэйн или не брать..? ...
iiivanov1970, думаю, что не стоит:
Вадим М написал:
Как пользователь (а не только установщик) категорически не рекомендую ставить "Унику": рамки на лапках (а не прижимные крышкой винт, как в большинстве ЭУИ) легко снимаются. Поставил - теперь по нескольку раз на дню бегаем за детьми, отбираем эти дурацкие рамки. Единственный плюс - малыши очень рады тому, как легко можно получить интересные штучки для игры...
prostoy написал:
Похабный конструктив - минимальные зазоры.
В нормальных механизмах "земля" на несколько миллиметров глубже края перегородки.
Иногда рабочие контакты вообще монтируются с обратной стороны - пробой практически невозможен (без очень сильного перегрева).
Кстати, шторки тоже по-хорошему могут располагаться в механизме, а не на крышке, как в этом поделии.
Вероятно, и материал не самый подходящий.
Розетки такого типа имеют oдин конструктивный недостаток (изготовитель компенсирует его подбором качественных материалов, но никто не застрахован от брака): со времeнем пружинящие свoйства лaтуни пo закoну Гукa ослабевaют, прижим ухудшaется, сoпротивление мeжду кoнтактами рoзетки и штырями вилки возрастает. Это привoдит к нагрeву и еще худшeму кoнтакту. В кoнечном итoге рoзетка выхoдит из строя.
Плюс заявленные для этой розетки "- Увеличенные разделители для исключения возможности короткого замыкания" , заканчивающиеся как раз на уровне контактов, не выдерживают никакой критики
Как мин пользуйтесь одним видом вилок: либо евро, либо обычные бытовые.
Это для эконом розеток. У меня Валена 7 лет стоит, только периодически
контакты подтягиваю.
Всем привет! На днях и с другой розеткой в квартире произошел тот же случай (пробой фазы на землю)! Взорвалась при вытаскивании вилки! Причем все проинструктированы о том, как нужно правильно вынимать вилку из розетки. Очень хочется уже составить исковое заявление в суд на производителя данной модели! К покупке настоятельно не рекомендую!
Radio написал: prostoy, а вы заметили, что только у вас в квартире случаются такие случаи?
Radio, Я заметил то, что я создал эту тему и продолжаю делиться в ней своими наблюдениями и высказываю в ней свое мнение). Еще я заметил, что с другими моделями розеток такого не происходит!
prostoy написал:
Внимательно изучив ваши фото, соглашусь со всеми вышеотписавшимися, что замыкание вызвано посторонним предметом. Никаких следов нагрева до замыкания не наблюдается, точки замыкания отчетливо видны. Другую розетку вы отсняли?
prostoy, Тенденция, однако. Если опять история с утюгом, то дело в утюге. Заменили бы Вы его, от греха подальше.
Unica не самая крутая серия, но вполне качественная.
Иногда мы с женой вытаскиваем вилку ТВ в своей комнате из розетки, дабы дети не включали в неположенное время с пульта. Розетки высоко, потому не дотянутся, чтобы самостоятельно воткнуть.
Сегодня по дороге домой, иду себе в приподнятом настроении и тут звонок от жены: "Аааа, воткнула вилку в розетку и через секунд 10 конкретный бабах!!! Приезжай срочно и сделай что-нибудь... " Далее непереводимый семейный диалект.
К чему я все это рассказываю. Дело в том, что розетки SE Unica, с пружинными клеммами. Ставились в конце 2015. Еду в метро и думаю именно о проблеме с конструктивом розетки, судорожно считаю, сколько их всего стоит и что это, быть может, за карма с Unica. Ставил и подключал сам, разводка также своя, ошибки исключены - год-то отработало, а тут такое КЗ: "все было желто-розово-синее" со слов семьи.
Проблема, разумеется, оказалась в шнуре ТВ - тонкая - хлипкая внешняя и изоляция и совсем никудышная изоляция проводников. Подключение/отключение, т.е. регулярный небольшой изгиб сделал своё дело. Изоляция лопнула первой, потом и проводники сомкнулись в экстазе)))
Вспомнилась похожая ситуация,любимая теща с полгода назад попыталась включить утюг ,что выбило не знаю меня дома не было жена включала ,больше подобного не повторялось,тоже был в недоумении у мамы вообще талант устраивать неисправности так что списал на это ,розетку не разбирал ,снял только верхнюю крышку криминала не увидил ,если что розетка шнайдер уника покупалась в 2013м
Аналогичный случай.
Розетка Schneider Electric Unica и снова утюг, сначала выбило автомат когда воткнули розетку утюга, после небольшой осмотра утюга на предмет КЗ решил включить автомат, утюг заработал, белье погладили, в процессе трогал вилку в розетке - ничего не грелось, а когда закончили гладить (утюг в этот момент не грел) только потянул за вилку - щелчок и выбило автомат, УЗО и общий автомат в щитке.
Вскрыл розетку - черный контакт фазы и брызги металла на PE контакте.
Еще вытряхнул из розетки какие-то непонятные черные маленькие шарики похожие на резину (так и не понял что это).
Уже потом полез Интернет и увидел аналогичные случаи именно с утюгами ну и в этой теме то же.
Но задумался, неужели это брак розеток Unica или дело в утюге?
Розетку установили в 2012 году, специально как силовую, одна розетка и своя линия от автомата.
Может ли быть дело в утюге, часто в утюгах пыль от ткани забивается под подошву утюга там где проводка и контакты ТЭНа, за 5-10 лет этой пыли там может быть целая подушка, но сухая пыль вроде ток не проводит (вскрыл свой утюг, был равномерный слой пыли).
Да, перед глазами явное КЗ
На разобранной розетке я сколь угодно гнул крутил вилку, пробовал гнуть руками в разные стороны и тянуть заземляющий контакт, гнул сам контакт розетки но повторить замыкание не могу.
Не смотря на защелки там все держится довольно прилично и на крышке (та что со шторками) есть еще выступы которые дополнительно придерживают сверху и снизу контакт земли и снизу сами клеммы розетки.
И если бы это было конструкционным дефектом то и случаев таких было бы гораздо больше.
Или это как то происходит по иным причинам которые я не понимаю при высокой нагрузке.
Вот еще подобный случай на IXBT (и снова утюг)
Еще добавлю фото того что высыпалось из розетки когда я её разобрал, похожи на черные резиновые маленькие гранулы, один конец которых закругленный а другой словно отрезанный, все они похожего размера, горение не поддерживают при поджигании пахнут как изоляция.
mik-bongo написал:
Это дуговое КЗ "фаза - РЕ". Происходит из-за того, что при размыкании штырей вилки и контактов розетки при достаточно мощной нагрузке (утюг) возникает искра (дуга), которая "генерирует" ионизированный газ. В результате, из-за малого расстояния (пути) между контактами фазы и РЕ в розетке происходит перекрытие между означенными контактами. Без металлического КЗ между ними.
С точки зрения сети и автоматов-УЗО дуговое КЗ мало отличается от металлического.
Решил попробовать доработать розетку изолентой, наклеив ниже винта сверху на земляной контакт и подогнув кромку под контакт.
Еще разобрал посмотреть самую используемую в плане коммутации розетку (соединение вилка розетка по несколько раз каждый день в течении 5 лет) и обнаружил гору металлической пыли.
Розетка в которой произошло КЗ в плане коммутации использовалась гораздо реже, но металлическая пыль видимо то же образуется, пусть и в гораздо меньшем количестве, видимо она и является еще одной причиной для возникновения дугового разряда.
Kamikaze написал:
которая при включении моментально испарится, обратясь в ионы, и обеспечив зажигание дуги. Такие себе единство и борьба противоположностей
На работе наблюдал весьма устойчивый эффект металлизации...
В таком автомате -
Вот тебе и Уника, вот тебе и Шнайдер.
Мягко говоря, неприятный косяк.
Kamikaze написал:
Серьёзно. На розеточных контактах большого износа не видно. Это она вилки так жрёт?
Количество действительно напоминает гору, но сами опилки уж больно на медные похожи.
Нужно взять оставшийся целым контакт от сгоревшей розетки и попробовать сравнить с этими. Так сразу не верится, что розеточные контакты так сильно исцарапались.
Alex___dr написал:
КЗ может стать и металлическим, после нескольких дуговых КЗ, из за металлизации пластика испарившимся при КЗ металлом...
... которая при включении моментально испарится, обратясь в ионы, и обеспечив зажигание дуги. Такие себе единство и борьба противоположностей
mik-bongo написал:
Kamikaze,
Да, действительно, это так пожрало вилку, причем только с внутренней стороны штырьков. Вилка слаботочная, без земли как на кофемолках или миксерах.
Ситуация аналогичная как писали участники форума. Толко розетки Шнайдер Уника Нью (Unica New). Первая розетка вспыхнула при попытке вставить утюг. Тоже не знал в чем причина, думал, может пыль попала, тем более только переехали и все розетки без шторок. Ладно поменял. Через время аналогичная ситуация в другой комнате, теперь уже ноутбук. Уже задумался, и вот недавно ещё один случай и тоже ноут (только другой). Все розетки сильно искрят при подключении в отличие от дорогих производителей, которые стоят дома.
Считаю, что данные розетки опасны для использования. Теперь не знаю, что делать с таким количеством недешевых по цене розеток (( Отдал за них кучу денег, кто вернёт деньги за зерну?
Каково у Schnaider Electric говно
АртемDR написал:
А у вас все вилки такие как на фото? Может всё же главными виновниками были плохие вилки?
Помнится была одна аналогичная вилка которая искрила в старой, ещё советской, розетке. Розетку заменили на новую недорогую, но искрение осталось. Поменяли вилку и всё искрение пропало.
АртемDR написал:
Розетки рассчитаны на толстые по диаметру вилки, т.е. вилки на ток 16 Ампер. А у вас на фото тоненькие по диаметру вилки, т.е. на ток 6 А, ну максимум 10 А. И из-за этого плохой контакт вилка-розетка.
АртемDR написал:
Значит разболтаны контактные клеммы или провода в клеммах
ослабли. В курсе что раз в год винтовые контакты протягивают? {{post:7025673,в отличие от дорогих производителей,}}
Примерно все одинаковые. {{post:7025673,Уника Нью (Unica New).}}
Ни разу проблем не было - при том не самая дешёвая серия у шнайды.
