BILLYST
BILLYST
10.04.2016 в 03:09:20
Всем спасибо. Делаю такой вывод: для проводки в квартире реально достаточно обычного ВВГ, не смотря на то что часть проводки не будет замурована в бетон, а будет проходить под деревянным полом. Главное не давать кабелю чрезмерную нагрузку. Кабель NYM это аналог ВВГ, но, видимо, более удобный для монтажа и от этого дороже примерно в 2 раза. При покупке кабеля основным является реальное сечение жилы. Кабель NYM который я взял себе- завода "Севкабель", вместо заявленного сечения жил 1,5мм2, оказался всего 1,13мм2.
Решил, что сейчас буду использовать этот кабель, который уже купил, но при следующем ремонте, дабы не выбрасывать денег на ветер куплю ВВГнг, а выбирать его буду со штангенцирулем в руках, чтобы измерить реальное сечение жилы.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.04.2016 в 07:53:24
BILLYST, вы напоминаете мне некоторых клиентов - когда меня спрашивают какой кабель нужен, и я рассказывают, и если при этом я слышу нечто подобное из серии "вы знаете я купил(а) ввг / нюм / пунп / нечто вообще безымянное из леруа / на рынке, его будет достаточно", я желаю удачи и сваливаю.
Мои статьи по электрике
BILLYST
BILLYST
10.04.2016 в 13:39:24
Alexey_Spb написал: BILLYST, вы напоминаете мне некоторых клиентов - когда меня спрашивают какой кабель нужен, и я рассказывают, и если при этом я слышу нечто подобное из серии "вы знаете я купил(а) ввг / нюм / пунп / нечто вообще безымянное из леруа / на рынке, его будет достаточно", я желаю удачи и сваливаю.
Alexey_Spb, Готов прислушаться к Вашему совету, просто не совсем его понял. Если не сложно, разжуйте его пожалуйста. Скажите конкретно какой кабель Вы советуете и почему. Спасибо
Garder.
Garder.
10.04.2016 в 17:38:05
BILLYST написал: Всем спасибо. Делаю такой вывод: для проводки в квартире реально достаточно обычного ВВГ, не смотря на то что часть проводки не будет замурована в бетон, а будет проходить под деревянным полом. Главное не давать кабелю чрезмерную нагрузку. Кабель NYM это аналог ВВГ, но, видимо, более удобный для монтажа и от этого дороже примерно в 2 раза. При покупке кабеля основным является реальное сечение жилы. Кабель NYM который я взял себе- завода "Севкабель", вместо заявленного сечения жил 1,5мм2, оказался всего 1,13мм2.
BILLYST
BILLYST написал: Главное не давать кабелю чрезмерную нагрузку.
Поправлю: главное защитить кабель адекватным номиналом, а нагружать его можете сколько угодно, для этого он собственно и создан.
Garder.
Garder.
10.04.2016 в 17:38:42
BILLYST, Поправлю: главное защитить кабель адекватным номиналом, а нагружать его можете сколько угодно, для этого он собственно и создан.
Garder.
Garder.
10.04.2016 в 17:43:31
Поправлю: главное защитить кабель адекватным номиналом АВ, а нагружать его можете сколько угодно, для этого он собственно и создан.
BILLYST написал: Кабель NYM который я взял себе- завода "Севкабель", вместо заявленного сечения жил 1,5мм2, оказался всего 1,13мм2.
Может у Вас фейк, а не оригинал, за последние несколько лет этот производитель в сильном занижении сечения замечен не был.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2016 в 17:50:31
Garder. написал: за последние несколько лет этот производитель в сильном занижении сечения замечен не был
Так это не сильное, сильное когда 0,7-0,8. :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.04.2016 в 01:28:15
Garder. написал: Кабель NYM который я взял себе- завода "Севкабель", вместо заявленного сечения жил 1,5мм2, оказался всего 1,13мм2.
Сорри за вопрос.. А вы точно знаете как правильно пользоваться штангенциркулем? Например, как померить десятые доли миллиметра? (предположу что микрометра у вас нет)
Есть подозрение что вы ошиблись при измерениях как раз в этих десятых долях.
Севкабель, после того как папики "подарили" его "бляндинке", все-таки стал все-таки занижать сечение, пусть не так сильно...
BILLYST
BILLYST
11.04.2016 в 11:28:00
Alexey_Spb, Диаметр жилы я мерил электронным штангенциркулем.
BILLYST
BILLYST
11.04.2016 в 11:35:46
Garder.,
Как узнать фейк это или нет не знаю. Поставщик говорит, что 100% Севкабель. Сегодня хочу заказать документацию с завода на этот кабель может так удастся понять.
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2016 в 11:50:36
Alexey_Spb написал: наверняка она успешный бизнесмен и опытный управленец в кабельном бизнесе, прошедшая на заводе непростой путь начиная от рабочего
Вспомнилось почему-то...
— Меня зовут Карл. Я специалист. . . — Вы пришли вправить кабель?
