ovetto
ovetto
08.04.2016 в 21:21:39
Доброго времени суток! Не смог найти подходящей темы, поэтому создаю новую! Итак, разрушил кирпичную стену (самонесущая) оставив верхнюю часть( проем) ! От стены до стены 3м, образовавшийся пролет у кирпичной кладки 2.4м.. На мой взгляд держится - надежно ( стена в пол-кирпича) Теперь сам вопрос, - могу ли я оставить этот образовавшийся кирпичный проем?
Спасибо!
Резон
Резон
Киров
08.04.2016 в 21:24:41
ovetto написал: Теперь сам вопрос, - могу ли я оставить эту арку (перемычку)?
Там нет перемычки, то что Вы называете "перемычка" - кладка, которая со временем успешно опустится...
ovetto
ovetto
08.04.2016 в 21:33:14
Резон, ДА! Все верно, перемычки там нет! Неправильно написал
ovetto
ovetto
09.04.2016 в 11:46:05
Резон, Благодаря вашему ответу, - я решился сломать ее полностью! (До этого очень не хотел) Это мой дом, поэтому буду долго вас вспоминать - мастера из Кирова! Спасибо!!!!
Bremen
Bremen
Армавир
23.04.2016 в 20:14:30
ovetto, чего вы добились сносом стены, из двух комнат сделали одну?
Программист
Программист
23.04.2016 в 23:48:18
Bremen, это частный дом, если я правильно понимаю. Комнаты маленькие - стала одна большая.
ovetto
ovetto
25.04.2016 в 15:28:22
Bremen, Да! Изначально это были 2 смежные комнаты 5Х3и2Х3 (Которая 5 в длину соответственно проходная) Сломав стену, - получилась одна комната изолированная 7Х3 Проблема была в том, что обе бестолковые, некуда мебель поставить (там вход, тут проход, здесь проем, а вторая и вовсе маленькая)
deckhaus
deckhaus
Балашиха
25.04.2016 в 16:36:53
Если толщина стены в 1/2 кирпича,то она несущей не может быть по определению.Это перегородка. Но сверху вам необходимо сделать перемычку с заделкой в стену не менее 10 см с каждой стороны.А лучше и проще поставить деревянные стойки по бокам из доски толщ.50мм и на них опереть деревянную перемычку из бруса 100х100 мм .Deckhaus.ru
ovetto
ovetto
25.04.2016 в 19:04:50
Bremen, Изначально были 2 смежные комнаты 5Х3и2х3, убрав стену я получил одну изолированную комнату 7х3
Bremen
Bremen
Армавир
26.04.2016 в 11:01:53
ovetto, вот теперь понятно, комната у вас шикарная получится. Удачи в ремонте!
