KaaPex, вы в двух соснах заблудились. Вам проще будет спрашивать по каждой линии в отдельности.
09.04.2016 в 19:08:31
09.04.2016 в 19:15:27
SB3,да дело не в двух соснах, а то что начитался всяких статей ;) Вот переделал немного. Не знаю правда освещение ванной это мокрая зона, надо ли ее под УЗО 10mA да и стиралка с посудомойкой на кухне?
09.04.2016 в 19:16:33
KaaPex, на ванну если отдельная линия можно 10мА, иначе 30. Посудомоечную -см. инструкцию, 10мА не требуют - до 30мА можно. АВ на посудомоечную, если своя линия - С10А, В10А ( если мощнее не будет) или С13А, В13А.
09.04.2016 в 19:22:43
SB3 написал: KaaPex, на ванну если отдельная линия можно 10мА, иначе 30. Посудомоечную -см. инструкцию, 10мА не требуют - до 30мА можно. АВ на посудомоечную, если своя линия - С10А, В10А ( если мощнее не будет) или С13А, В13А.
SB3, отдельная. Значит могу свет вместе с розетками в ванную под один ДИФ C16A 10mA?
09.04.2016 в 19:24:40
KaaPex, свет лучше на свое УЗО, но у других есть иное мнение)
09.04.2016 в 19:28:13
SB3 написал: KaaPex, свет лучше на свое УЗО, но у других есть иное мнение)
SB3, ну вот я и думал изначально весь свет одно УЗО, розетки другое Узо, ванная розетки свое УЗО. Но что-то в моей изначальной схеме пошло не так ))
09.04.2016 в 19:30:56
KaaPex, если бы поставили 2Р АВ на линиях или 1P+N , ну хотя бы на освещение так -всё пошло бы гораздо лучше). А что сервер без УЗО?
У вас если кондея нет и однушка, все бы складывалось) 2Р АВ+УЗО - плита. 2Р АВ+УЗО 10мА - розетки с/у 2Р АВ+УЗО + 1Р АВ, а лучше 2Р или 1Р+N - кухня 2Р АВ+УЗО + 2Р АВ - освещение 2Р АВ+УЗО + 1Р АВ, а лучше 2Р или 1Р+N - розетки И общее селективное УЗО) Проводничок РЕ у вас есть?))) Вариант радикального сокращения - плита+кухня+с/у на одно 30мА УЗО, всё другое уже кроилово).
09.04.2016 в 19:35:51
SB3, это наверное хорошо, но я не понял посыла ))) Что вы имели ввиду?
09.04.2016 в 19:37:23
KaaPex, по поводу 2Р АВ?) Быстрее бы искали неисправную линию и полностью её отключали, не обесточивая при этом всю квартиру.
09.04.2016 в 19:40:29
SB3, А что за 2P AB? Двухполюсной автомат? Вообще тема была про номинал по амперам УЗО )) Так я поссчитал столько по амперам автоматов на одно УЗО и понял что группу надо дробить вот и пошло тудым-сюдым. Само собой я планировал автоматы 1p+N, дифы 2p и УЗО 1p+N. Но вы меня опередили )) PE - конечно же есть.
09.04.2016 в 19:41:34
KaaPex, да) ДифАВ лучше не ставить.
