KaaPex
KaaPex
09.04.2016 в 19:47:07
SB3, это да я старался их минимизировать, чтобы раздельно был УЗО + автомат. И хотел щит на 24 DIN, но с той схемой влазило только в 32. Вот что планировал на входе в щиток.
SB3
SB3
Магадан
09.04.2016 в 19:50:51
KaaPex, не, в этажном щите АВ+счетчик +УЗО S или если у вас там перед счетчиком никак -счетчик+АВ+УЗО S. В квартире просто такой же 2Р АВ на вводе и дальше схема,которая выше, если без РН. За место в щите не переживайте, запас всё равно должен быть, да и "переплатив" один раз получите хороший щит.
KaaPex
KaaPex
09.04.2016 в 19:54:51
SB3, в этажном сейчас вот так АВ+счетчик +УЗО (противопожарка)
SB3
SB3
Магадан
09.04.2016 в 19:58:37
KaaPex, в щитке ок, только РЕ не вижу и в квартиру так проводами и идёт, про сечение не в курсе - по теории 10мм.кв. должно быть?
KaaPex
KaaPex
09.04.2016 в 20:04:52
SB3, PE ниже прикручено прям к металлической раме щитка, насчет сечения не знаю, надо замерять, я думал если что менять на 16мм.кв. ))) Да, я такой :) Провода идут в двойной оплетке ВВГ и в гофре.
юра Т
юра Т
09.04.2016 в 20:07:43
KaaPex написал: в этажном сейчас вот так АВ+счетчик +УЗО (противопожарка)
именно так и оставьте, в комнату тянуть три линии на розетки особого смысла нет
SB3
SB3
Магадан
09.04.2016 в 20:08:35
KaaPex, кто так к щиту прикрутил, у всех так? По хорошему - да, надо бы 16мм.кв. брать).
KaaPex
KaaPex
09.04.2016 в 20:12:21
SB3, да у всех, может мне так кажется что к раме, там общая шахта центральная и такими щитками модульными закрыта.
KaaPex
KaaPex
09.04.2016 в 20:20:30
SB3 написал: KaaPex, если бы поставили 2Р АВ на линиях или 1P+N , ну хотя бы на освещение так -всё пошло бы гораздо лучше). А что сервер без УЗО?
У вас если кондея нет и однушка, все бы складывалось) 2Р АВ+УЗО - плита. 2Р АВ+УЗО 10мА - розетки с/у 2Р АВ+УЗО + 1Р АВ, а лучше 2Р или 1Р+N - кухня 2Р АВ+УЗО + 2Р АВ - освещение 2Р АВ+УЗО + 1Р АВ, а лучше 2Р или 1Р+N - розетки И общее селективное УЗО) Проводничок РЕ у вас есть?))) Вариант радикального сокращения - плита+кухня+с/у на одно 30мА УЗО, всё другое уже кроилово).
SB3, не совсем понял "2Р АВ+УЗО + 2Р АВ" как это читать? УЗО+автомат я понимаю, а зачем еще автомат :confused: Или 2P АВ это общий автомат на вводе щитка?
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2016 в 20:48:06
KaaPex написал: не совсем понял "2Р АВ+УЗО + 2Р АВ" как это читать?
Свет на свое УЗО выглядит, конечно, круто и очень стрктурированно. Но и отключаться он будет тоже весь, если что.
Поэтому лучше вперемешку - УЗО ведь все равно, что там к нему подключили - вот и раскидывайте равномерно линии, часть света всегда будет светиться. Учитывая однушку - темноты по причине срабатывания УЗО у вас не будет.
KaaPex
KaaPex
09.04.2016 в 20:58:36
Radio, понял, спасибо. А что делать если общий ток автоматов больше чем у УЗО? Так и оставлять равным номиналу входящего селективного УЗО?
