Т-34
Т-34
10.04.2016 в 00:47:59
Накопилась куча всяких старых шнуров, есть с "воротниками, есть с какими-то нестандартными шнягами на концах (и не вспомню, где такие применялись на заре кампутеризации). Можно ли что путнее из них сделать? Если спаять в один длинный, какие провода внутри с какими надо соединять? Как лучше изолировать стыки пайки?
Как состряпать зарядник из автоприкуривателя - чтоб пару гнезд ЮСБ торчало из корпуса. Там же надо 5 вольт стабилизированное, как я понимаю? Дайте схемку.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.04.2016 в 00:51:11
микросхема КРЕН5 + пред на 1А
Т-34
Т-34
10.04.2016 в 02:35:20
Mutru4 написал: микросхема КРЕН5 + пред на 1А
Mutru4,
Спасибо. Прошу уточнить: Даташит говорит - входное напряжение – 15 вольт, выходное – 5 вольт. Разность входного и выходного – 2,5 вольт. Это как понимать? Выходное напряжение 5В Выходной ток 1,5 А Максимальное входное напряжение 15 В Разность напряжения вход-выход 2,5 В
емкость входного конденсатора C1 должна быть не менее 2,2 мкф для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкФ - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора C2 - не менее 1 и 10 мкФ соответственно.
Не могли бы вы марки пригодных конденсаторов назвать – извините, не разбираюсь я в современных деталях. Старый уже. Нельзя ли надергать из мат.плат ноутбуков или телефонов? У детей куча всяких б/у.
юра Т
юра Т
10.04.2016 в 03:55:49
Т-34, а смысл возиться со штукой которая в магазине стоит 50 рублей? http://ru.aliexpress.com/item/Double-USB-Ports-Car-Power-Charger-Adapter-Auto-Charging-for-iPhone-4-5-5S-6/32610270505.html http://www.fix-price.ru/buyers/catalog/item/5012053/?cat=50
Т-34
Т-34
11.04.2016 в 13:38:41
юра Т написал: Т-34, а смысл возиться со штукой которая в магазине стоит 50 рублей? http://ru.aliexpress.com/item/Double-USB-Ports-Car-Power-Charger-Adapter-Auto-Charging-for-iPhone-4-5-5S-6/32610270505.html http://www.fix-price.ru/buyers/catalog/item/5012053/?cat=50
юра Т,
Да никакого смысла. То же самое, что смысл жить, зная, что все равно умрешь.
m.ix
m.ix
12.04.2016 в 04:48:26
Это готовые решения и не кипятятся как кренки. Для некоторых дэвайсов нужно куда больше 1А Любое выходное от 1 до 37 на ток 1.5А
Это с током до 3А
Фотографирую то что ремонтирую.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.04.2016 в 15:30:15
Т-34 написал: Разность входного и выходного – 2,5 вольт. Это как понимать?
А так понимать, что входное от 7,5 до 15 вольт
Т-34
Т-34
13.04.2016 в 14:02:58
Викторыч написал:
Викторыч,
Правда? А я понял так, что на 5 вольт - надо 7,5. А с 15 вольт выдаст 12.5.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
13.04.2016 в 15:33:50
Т-34, микросхема тоже кушает, поэтому и должно что то на ней падать, поэтому есть минимальная разница напряжения для штатной работы микросхемы, чем меньше тем выше кпд работы
m.ix
m.ix
13.04.2016 в 17:15:09
можно подать и 37 как по даташиту и получить на выходе не только 5 вольт, но и неплохой кипятильник. Законы физики ещё ни кто не отменял! Пока что не придумали лампочку-светодиод итд итп, которая светит очень ярко и при этом, что бы была холодной.
