Филин68
Филин68
11.04.2016 в 18:55:18
Ситуация такая: купил межкомнатную дверь , при установке выяснилось что она не подходит по высоте проема - выше на 5 см. Ладно, думаю больше не меньше можно обрезать снизу , но тут вот какая закавыка : по все высоте двери идет вклеенная стеклянная вставка шириной 5 см. Саму дверь пилить не проблема , но вот дойдя до стекла ???? всю голову сломал как быть .... Может кто подаст мысль. Пробовал сегодня алмазным диском на болгарке , бесполезно все в дребезги, о-хо-хоюшки ..
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2016 в 19:50:12
Филин68, если уже дерево распилили, то можно выбросить калёное стекло не режется.
jek
jek
Липецк
11.04.2016 в 20:08:29
Филин68, названия тем должны быть русскоязычными. Переименовываю тему и переношу ее в дверной раздел.
Филин68
Филин68
12.04.2016 в 15:19:59
WEREG написал: Филин68, если уже дерево распилили, то можно выбросить калёное стекло не режется.
WEREG, Нет дверь пилить с бухты-барахты не рискнул. Наклеил на деревяшку каленое стекло и попробовал распилить болгаркой с алмазным диском - увы мне, увы. В общем я правильно понимаю , что вариантов нет? Во попадос - купить дверь за 30 тыров и такой облом ..
strider1978
strider1978
12.04.2016 в 16:14:44
Без верхней поперечины тоже не входит? Материал стен какой?
AlSh77
AlSh77
12.04.2016 в 18:05:38
strider1978 написал: Без верхней поперечины тоже не входит?
Поперечина я так понял,это верх короба.Если входит,то что?
Илья-ms
Илья-ms
12.04.2016 в 18:08:27
Филин68, Лет 10 назад, был похожий случай. Устанавливали дверей 60 Софья, треть из них пришлось подрезать по высоте. Обклеивали стекло рекламной пленкой с двух сторон и потихоньку самым тонким алмазным диском с водичкой. В итоге треснуло только одно стекло, причем именно треснуло. Но на тех дверях стекло по типу триплекс, склеенное из двух частей.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.04.2016 в 18:35:56
AlSh77 написал: Поперечина я так понял,это верх короба.Если входит,то что?
Привет, потеряшка :) Есть вариант, но на любителя, вместо верха коробки поставить два алюминиевых уголка, и из добора четверть обыграть. Уголки клеятся самоклейкой в цвет. Геморой тот ещё, проще проём вверх расширить.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.04.2016 в 18:41:05
Илья-ms написал: В итоге треснуло только одно стекло,
Раз то же подпиливал калёное, но под ответственность зака, там стекло на 3 мм из плоскости выступало. Резал алмазным по кафелю, оно не раскололось, но выщербины-каверны были по 5-7 мм в диаметре.
Филин68
Филин68
12.04.2016 в 18:43:02
У меня дверь-книжка итальянская, верхняя поперечина есть на ней крепится рейлинг как у дверей купе, на котором вся эта механизма работает , дверь безпетлевая..
strider1978
strider1978
12.04.2016 в 18:44:13
Именно в дверях со стеклом снизу доверху верхнюю планку можно просто доборником заменить, главное боковые стойки хорошо закрепить.
