Кир
Кир
11.04.2016 в 21:08:06
Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу совета! 2 года назад руко жопы ,залили отмостка и площадку так,что почти через год стала крошится, то-ли не соблюли консистенцию, то-ли плохо мешали.Подскажите что делать? Больно не хочется все вынимать ,вывозить и заливать по новой,реально ли как то то что есть реанимировать?
Chudina
Chudina
08.08.2017 в 12:14:42
Всем добрый день! Аналогичный вопрос: отмостка по периметру дома (особенно куда приходят стоки с крыши) начала нещадно крошиться. Даже в одном месте вырос одуванчик. Подозреваю, что это под замену. К сожалению, нет информации была ли отмостка сделана по технологии, но судя по результату - были допущены ошибки (отмостке не более 5 лет). Конечно хотелось бы обойтись малой кровью, без полного снятия и заливки заново. Рассматриваем укрепление поверхности полимером, но есть ли в этом смысл? Посоветуйте, переделывать или ремонтировать?
Заранее спасибо!
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 07:44:23
Экономить не нужно, на отмостку нужно брать заводской бетон, привозить миксером.
Алина Коломиец
Алина Коломиец
Переяслав-Хмельницкий
03.10.2017 в 11:21:03
http://www.staket.com.ua/
Sal-man
Sal-man
12.05.2019 в 17:16:32
Понятно, что экономить не нужно, но уже случилось. Что все-таки делать в этом случае?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
12.05.2019 в 22:04:55
Укладывайте брусчатку. Вы такие не одни. Эта самое верное решение. Многократно проверено.
Sal-man
Sal-man
14.05.2019 в 18:17:20
Брусчатку поверх старой отмостки?
Хожаев
Хожаев
Калуга
15.05.2019 в 15:49:24
Снять старую отмостку не так сложно, если она плохая. (Да и бетон старый всегда есть кому отдать или высыпать, где грязь непролазная.) А также снять верхний слой подготовки, который, полагаю, никакой. Затем снять верхний слой земли (чернозема). И уже после щебень + песок, затем бетон. Деформационные швы не забывайте. Есть еще вариант. Поверх старой отмостки положить асфальт.
Sal-man
Sal-man
28.05.2019 в 10:29:54
В частном доме отмостка из асфальта? А что с запахом делать летом, когда асфальт нагревается?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
14.02.2020 в 19:42:17
Sal-man написал: В частном доме отмостка из асфальта? А что с запахом делать летом, когда асфальт нагревается?
Sal-man, Да, асфальт это будет печально :)
Всё-таки брусчатку или тротуарную плитку... Это чтобы заново не делать слой армированного бетона...
