hekacu
hekacu
13.04.2016 в 09:52:25
Привет.
Покритикуйте, пожалуйста, задумку конструкции.
Зеркало высотой примерно 160см и шириной 70. Наклеено на раму из ДСП. Т.е. не на сплошной лист того же размера, а только рама (для облегчения) шириной см 10. На стене — ответная часть в виде ящика высотой и шириной примерно как зеркало, а глубиной — минимум (ну см. 5). В верхней и нижней части ящика параллельно полу вдоль ширины зеркала закреплены шариковые направляющие полного выдвижения длиной примерно см 60, что позволяет зеркалу сдвигаться в сторону в плоскости параллельной стене на которой зеркало висит. В крайних положениях ограничивается упорами и фиксируется магнитами.
Спасибо.
Bobi
Bobi
13.04.2016 в 11:49:13
hekacu, Лучше сделать алюм раму. Дспшная не даст жесткость и вес у нее больше.
Klod
Klod
Голицыно
13.04.2016 в 12:18:56
hekacu написал: Покритикуйте, пожалуйста, задумку конструкции.
Вы бы изобразили рисунком как это будет- и вам яснее и нам.
hekacu написал: закреплены шариковые направляющие полного выдвижения
Они на работу в этом положении рассчитаны? Мусор, пыль, грязь, не будет в них попадать?Соответственно как их крепить и снимать - при необходимости. Идея не плохая - но требует тщательного обдумывания.
hekacu
hekacu
13.04.2016 в 13:11:23
Направляющие — стандартные шариковые мебельные, на которых обычно ящики полного выдвижения делают. Они рассчитаны на нагрузку сверху. Я планирую использовать те, что с нагрузкой в 20 кг. Две штуки (сверху и снизу). Эскиз приложил, но у меня под рукой только mspaint и не уверен понятно ли вышло. Там два вида: правый — спереди и левый — с торца.
Klod
Klod
Голицыно
13.04.2016 в 13:40:34
hekacu написал: Эскиз приложил, но у меня под рукой только mspaint и не уверен понятно ли вышло.
Да можно было и от руки нарисовать . :) Теоретически всё должно работать. Другой вопрос - что так, наверное,! :) никто не делал. Снимать с направляющих и ставить обратно вашу раму удобно будет?. У ящиков то - часть с рычажком для съема - открыта, а у вас она за зеркалом, за рамой будет.
ser000
ser000
13.04.2016 в 15:37:48
hekacu написал: Направляющие — стандартные шариковые мебельные, на которых обычно ящики полного выдвижения делают. Они рассчитаны на нагрузку сверху.
На нагрузку сверху рассчитаны, а вот на нагрузку если ваше зеркало понтянут на себя может и не выдержать (в ящиках защита от этого сами направляющие с двух сторон, а вот если это дело не в ящике, а закреплённое уголками, то бывает выпадает даже при наличии направляющих с двух сторон), поэтому всё же лучше воспользоваться чем то более специализированном для подвесов раздвижных дверей (возможно и закрепив не на верху двери, а за дверью).
selpotok
selpotok
31.07.2017 в 23:15:21
Хорошая идея! Часто используется в прихожих , скрывает неприглядные конструкции, но требующие периодического мониторинга. Электрощитки, счетчики как электро, так и водяные и т п.
