Уважаемые Форумачане!
Посоветуйте по дому пожалуйста,
Интересует ряд вопросов как сделать и с чего начать, и единственное по разным тематикам..
Сейчас коробка (фото во вложении), ждем на неделе подключение света 15квт, ПЛОЩАДЬ ПРИМЕРНО 200 квадратов
Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю, + кирпич Воротынский
ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ вентиляци
С ближайший месяц установим окна, пока остановились на следующем варианте
КБЕ 70 Эксперт – сопротивление теплопередаче = 0,83 м^(2)•°С/Вт
Стеклопакет с 36 мм (4-12-4-12-4) – энергосберегающее стекло – ультрапакет – MASCO GLASS (стекла Гардиан) – сопротивление теплопередаче = 0,95 м^(2)•°С/Вт (если такое возможно))))))))
Далее будем делать электрику (если посоветуете схему или проекту, было здорово, правила как ее делать с потолка и прочее)
Пока с женой решаем вопрос по перегородкам, на плане указали вариант на котором остановились
Основные не понятки по
Вентиляции, дымоходу
Строили без шахт((((((((((
с/у – 2шт – вентиляция естественная + вентиляция стояка, как правльно понимаю
кухня – вентиляция естественная + вентиляция газовая
гардеробная - вентиляция естественная (там случилась печаль, должно было быть 2 окна на втором этаже, но болел, лежал в больнице, дом строили, выписался, увидел ПРИНЕПРИЯТНЕЙШУЮ картину, ОКОН НЕТ, женская логика была следующая, нет окна нет – нет Радиаторов – спложная экономия))))))))
как пока это организовать не понимаю, или шахты строить с кирпича или грибки ставить
котельной и в частности ДЫМОХОД, да и вообще расположение основных аппаратов
Картинки прилагаю
Котел будет НЕ НАСТЕННЫЙ,
Или БАКСИ СЛИМ 30 кВт или ПРОТЕРМ КЛОМ 30
Ограничим позже по теплотехническому расчету, мощность на отопление.
Полутурбо – надставку не охото,
Огромное желание сделать открытую камеру сгорания
Настенники н хочется никак
Пока так, как пока это организовать не понимаю, или шахты строить с кирпича или грибки ставить
Или мастер флеш. Или делать снаружи. Приставной
спасибо
Картинки прилагаю
спасибо
ИЗВИНЯЮСЬ ТЕКСТ ПИСАЛ В ВОРДЕ ВНАЧАЛЕ, ПОСЛЕ КОПИРОВАНИЯ БУКВЫ ОГРОМНЫЕ
Может поможет
