Alexey_Spb написал: Отдельная линия на концидионер делается по другим причинам.
Так по каким же? Хоть кто-то внятно объяснит? :)
20.04.2016 в 15:24:21
20.04.2016 в 15:35:39
Alexey_Spb написал:
Димон114 написал: а накопительные до 8
Не встречал таких мощных накопительных для быта.
Реально есть? Может, это что-то комбинированное - такие вроде есть. Сам одно время болел идеей соединить последовательно проточник и накопительный.
Alexey_Spb, 6 киловатных полно - 8 киловат пару раз попадались на 500 литров .
20.04.2016 в 15:44:50
Димон, вы с автором вообще озверели что-ли? :D Когда я говорил о проточнике - обычно ставят , те маленькие коробочки до 3,5кВт. А если кто-то уже чуть другие до 8кВт в квартиру - большой им "привет" и вам двоим тоже).
20.04.2016 в 15:55:14
Alexey_Spb написал: При ПУМ в блок кондиционера выгорит нахрен вся техника и проводка не только в квартире, но и скорее всего, во всем подъезде независимо от того отдельной он линией будет подключен или нет.
ПУМ не причем. Во первых возможность ПУМ для внешних электроустановок определяется по типичному для конкретной местности количеству гроз в году и в большинстве случаев не актуально. Во вторых от ПУМ ставят молниезащиту. И в третьих помимо ПУМ есть незначительное и непрямое воздействие, которое тоже требует выделенки, а вот молниезащиты не требует никогда.
Их для внешнего блока кондиционера почти вся линейка классов внешних воздействий.
20.04.2016 в 15:56:47
SB3 написал: Когда я говорил о проточнике - обычно такие ставят , те маленькие коробочки до 3,5кВт. А если кто-то уже чуть другие до 8кВт в квартиру - большой им "привет" и вам двоим тоже).
Собственно, не вижу смысла дальше кормить тролля, который не разбирается ни в электричестве, ни в водоногревателях. :)
В теплое время года, когда в водопроводной системе температура холодной воды составляет около t 15 ºС, достаточно подогрева до t 40 ºC – это комфортная температура воды для принятия душа.
Первая же модель по ссылке - NPX 8 Flow Active с мощностью 8,8 кВт. При этом выход горячей воды, при t = 40°С л/мин - 4,2. Скажем честно, 4 литра в минуту - это совсем немного. Ну и в жаркую погоду, может, конечно, и 32 - 34 градусов хватит, а при этом напор будет чуть получше.
Порнуху типа Smartfix 2.0 T (3,5 kW) на кран ставят только лютые извращенцы. Ибо при нагреве воды на 25 градусов он выдаст всего 2 литра в минуту! Только руки помыть, и то с трудом.
Для квартиры самый минимум - 6кВт. Для использования только во время отключения воды летом. 8кВТ - более-менее комфортно, но опять же только летом. Если вдруг возникнет необходимость пользоваться зимой - будет или очень тонкая струйка, или чуть теплая водичка.
20.04.2016 в 16:06:20
Brim, троль тут вы, жабой душимый, делайте " как у всех" и не несите фигню). 8,8кВт вам надо подключать 10мм.кв. минимум ,а это 3х 10мм.кв. меди при одной фазе, не меньше.) Успехов).
20.04.2016 в 16:24:06
SB3 написал: 8,8кВт вам надо подключать 10мм.кв. минимум ,а это 3х 10мм.кв. меди при одной фазе, не меньше.)
Ну а чем такой еще подключать?
Десяткой и подключают. Плохо, если не 10-кой.
20.04.2016 в 21:36:21
SB3, ну 3.5 кВт проточный это рукомойник какой то . Есле мощь не позволяет то накопительный ставить надо . Опять же ему 10 Ма узо нафиг не нужно 30 Ма
20.04.2016 в 22:17:03
Димон114, вы читайте что я пишу, а не пытайтесь мою фразу, выдать за свою мысль.
20.04.2016 в 22:50:03
SB3 написал: Димон114, вы читайте что я пишу, а не пытайтесь мою фразу, выдать за свою мысль.
SB3, я и не пытаюсь уточню : 10 Ма узо не нужно , 30 Ма достаточно .
