Подскажите имеются светодиодные линейки но они без гальванической развязки, то есть ток по ним бежит и бьет всякого их трогающий. Вопрос каким образом можно спастись? кроме профиля какие варианты? если залить силиконом это поможет и не наврежу ничему?
-mamoru-,
Светодиодные линейки бьются током?
Типовые на гибкой лавсановой ленте работают от 12 В, есть и на 24, что безопасно для детей. Подключаются параллельно. Сама лавсановая лента имеет прочность на пробой более 200 В, если не повреждена.
Если бьется, то значит блок питания без гальванической развязки.
Микитович, возможно. я взял линейку из битой лампы Т8 там да блок без ральванической развязки. если покрою линейку силиконом это спасет? или не поможет?
-mamoru-,
Каким силиконом - строительным? В лампах силикон специальный, да и наносится на специализированном оборудовании.
Кроме того под силиконом СИД перегреваются.
В лампе Т8 БП представляет собой стабилизатор тока или вообще конденсаторная гасилка.
Дайте фото БП и линейки что бы было видно как она собрана, все диоды последовательно (скорее всего) или секции по 12 В (маловероятно).
В каком месте есть голый контакт под напряжением?
Можно попробовать так.
Изготовить из тонкого прозрачного пластика новый защитный светорассеиватель, по моему проще всего.
Но это если радиатор охлаждения не под напряжением.
