avmal
avmal
Эксперт
21.05.2016 в 22:34:28
holovlov1 написал: землю придется удлинять. Каким способом лучше нарастить землю, гильза, клемник?
Поставить шину РЕ снизу.
holovlov1 написал: Начал вчера разводить провода по щитовой и понял что ПВ-1 10мм гнуть не так и просто
Достаточно ПуГВ 1х6,0 и наконечники, если вы не сторонник советских идей создания трудностей с целью дальнейшего их преодоления.
holovlov1
holovlov1
Бровары
22.05.2016 в 00:04:04
megrad avmal Спасибо за комментарии. Провод выбирал исходя из таблицы допустимых токов на сечение, щитовая планировалась на 63А ввода, выходило что меньше 10 нельзя, хотя как бы и можно если исходить из длины проводников. Принес домой клещи для обжима гильз, с их помощь попробую отформовать провода, если будет не получаться куплю новый провод и переделаю, все равно решил оставить 50А ввода. По поводу земли не понимаю чем гильза ГМЛ хуже чем распред блок, теоретически обжим более надежен и не надо обслуживать, или я не прав? П.С. Все комплектующие уже приехали так что на АББ переходить не выйдет.
avmal
avmal
Эксперт
22.05.2016 в 02:55:42
holovlov1 написал: Провод выбирал исходя из таблицы допустимых токов на сечение, щитовая планировалась на 63А ввода, выходило что меньше 10 нельзя, хотя как бы и можно если исходить из длины проводников.
Если вы про ввод, то ПуГВ 1х16,0 для 63А и 1х10,0 для 50А. Вы определитесь с выделенной мощностью. Если вы про внутрищитовой монтаж, то достаточно ПуГВ 1х6,0.
holovlov1 написал: По поводу земли не понимаю чем гильза ГМЛ хуже чем распред блок, теоретически обжим более надежен и не надо обслуживать, или я не прав?
Я не понимаю откуда появится необходимость в гильзах или распредблоках, если установить внизу бокса шину РЕ. Вы можете мне разъяснить эти мои непонятки?
megrad
megrad
Эксперт
22.05.2016 в 06:49:14
Есть место куда спрятать, тогда обжимайте.
holovlov1
holovlov1
Бровары
22.05.2016 в 10:10:03
avmal, Я про разводку внутри щита, на вводе 16мм уже есть. Когда заказывал провод для щитовой посмотрел что шины делают 10мм соответсвенно и провод взял такой. Землю хочется вверх затянуть потому что будет компоновка щитовой по хагеровски, там уже есть планка сверху, ноль слева, земля справа. При такой компоновке не надо делать пучки проводов в щитовой, все потребители зашли сверху и сразу на АВ и клемники.
