SergeyE
SergeyE
14.04.2016 в 17:36:08
Подсчитать напряжение на цепочке из трех последовательных конденсаторов - как ? Про два понятно (во всех формулах приводится только два конденсатора) - обратно пропорционально емкости, т.е. если оба конденсатора по 1000, то напряжение на каждом будет по 1/2 от подаваемого. А вот с тремя запутался - если три конденсатора по 1000, то легко понять, что на каждом будет по идее 1/3 от подаваемого. А вот если первые два конденсатора по 2000, а третий по 1000, то правильно ли считать так: U1=U (U2+U3/U1+U2+U3) U2=U (U1+U3/U1+U2+U3) U3=U* (U1+U2/U1+U2+U3)
В конкретном примере: конденсаторы 2000, 2000 и 1000. Напряжение подаем 25V. Получается, что U1=15V, U2=15V и U3=20V, что странно.
спасибо
юра Т
юра Т
14.04.2016 в 18:14:41
SergeyE, если конденсаторы работают последовательно в цепи переменного тока то переведите их в эквивалентное сопротивление и считайте
SergeyE
SergeyE
15.04.2016 в 00:10:39
я не знаю каким напряжением они питаются в роутере равно как и как считать эквивалентное сопротивление
m.ix
m.ix
15.04.2016 в 12:18:43
Кому так сложно считать для дроида придумали electrodroid Из-за этого софта купил смарт, потому как в тырнете и на бумаге нет того что в этом софте. Так же для этого софта дополнение есть, рисовать и считать схемы.
Непонятно, зачем что то колхозить в роутере? Проще БП купить. Чем ещё и какие то токи после высчитывать.
Фотографирую то что ремонтирую.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.04.2016 в 14:32:39
SergeyE написал: конденсаторы 2000, 2000 и 1000. Напряжение подаем 25V.
6,25В 6,25В 12,5В
m.ix
m.ix
15.04.2016 в 20:23:35
Мой совет удалили а зря. А теперь какой ток будет после ваших кондёров? При каждом пиковом потребляемом токе ваш девайс будет глючить. Роутер и куча непонятных конденсаторов и непонятно куда подаваемое напряжение.
юра Т
юра Т
16.04.2016 в 00:51:29
m.ix, это же знаменитый серега Е, таких людей на форуме надо знать в лицо)
m.ix
m.ix
16.04.2016 в 07:49:07
Специально не только для спецов советовал то что ранее удалили, что бы мозг ни кто и ни кому не перчили. та и схему можно нарисовать и думать почти не нужно софт русский смарты думаю почти у всех есть даже у меня нищего такого. electrodroid и плагин к нему установить - схеморисователь everycircuit И вся электроинэнЦИКЛОПедия в кармане.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.04.2016 в 06:54:51
SergeyE написал: Подсчитать напряжение на цепочке из трех последовательных конденсаторов - как ? Про два понятно (во всех формулах приводится только два конденсатора) - обратно пропорционально емкости, т.е. если оба конденсатора по 1000, то напряжение на каждом будет по 1/2 от подаваемого.
SergeyE, В корне неверно! Паралельно каждому конденсатору необходим выравнивающий резистор. Без резисторов падение напряжение будет определятся Емкостью, Временем заряда и током утечки.
Перец
Перец
Челябинск
26.04.2016 в 11:32:40
Aтос написал:
Aтос, Бред. Возьмите обратные величины, т.е. 1/С1, 1/С2, 1/С3. Они пропорциональны сопротивлениям конденсаторов. Сложите их. Получите величину, пропорциональную сопротивлению последовательной цепи из конденсаторов. Делите напряжение на эту величину и получаете ток в цепи. Умножаете эту величину тока на 1/С1, получаете напряжение на С1 и т.д. . Задачка для школьника 6-го класса по физике ;).
Aтос
Aтос
26.04.2016 в 20:17:31
Вы о каком сопротивлении конденсатора? Реактивном? Полном? ESR? Может о сопротивлении утечки?
С чего вы взяли что ток переменный, и даже если ТС подал переменный ток то где видели конденсаторы на 1000 и 2000 мкф для переменного тока? Глупо думать что электролиты будут корректно работать в переменном токе.
А кто вам сказал что переменный ток синусоидальный? и какой на этой частоте тангенс угла диэлектрических потерь.
Напряжение на конденсаторе в общем случае описывается дифференциальным уравнением третьего порядка, а это вам далеко не 6 класс
