Rem_S
Rem_S
Самара
15.04.2016 в 07:59:33
Подбираю витую пару для разводки по квартире. Остановился на 6 категории, а дальше нужна помощь... Экранированная/неэкранированная? Каждая пара в фольге? С разделителем/Без разделителя? PVC/LSZH? Посоветуйте, какая лучше подойдет, если не сложно - с объяснением на что это влияет... хочу понять.
Designman
Designman
15.04.2016 в 10:04:44
Влияет все это на максимальную скорость передачи данных, максимальную длину линии, а так-же ее защищенность от помех. Ну и конечно на цену :)
Для квартиры обычно "за глаза" хватает cat5e - даже для Гигабитной сети. LSZH в отличии от PVC не распространяет горение, но и стоит на порядок дороже...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
m.ix
m.ix
15.04.2016 в 12:14:10
забываем влияние этого шнурка на домашнюю радиоаппаратуру. 100 МГц по проводам тоже не шутка. Так что экран обязательно!
Приведу иной пример Ремонтирую видеоняни и радионяни Motorola видео няня мешает работе блютуза, как мешает? Я с гарнитурой хожу и сигнал постоянно прерывается, те мешают совместные частоты друг другу.
Так что дело за вами.
Фотографирую то что ремонтирую.
vitalsmmc
vitalsmmc
15.04.2016 в 18:00:30
m.ix написал: забываем влияние этого шнурка на домашнюю радиоаппаратуру. 100 МГц по проводам тоже не шутка. Так что экран обязательно!
m.ix, Cat5e от хорошего производителя (Hyperline, Nexans, Panduit и т.д.) вполне достаточно для квартиры, будет гигабит. Cat6e предназначена для 10Gb.
Впрочем, находятся товарищи, желающие сэкономить и на Cat5e, покупают омедненку...
vitalsmmc
vitalsmmc
15.04.2016 в 18:02:38
Designman,
Не "на порядок", как Вы написали, что подразумевает в 10 раз, а процентов на 30-40% дороже
юра Т
юра Т
15.04.2016 в 21:27:09
m.ix написал: Так что экран обязательно!
а при чем здесь экран и радионяня с блютузом? совершенно разные среды передачи информации, и выбирая экранированный кабель надо чтобы оборудование тоже было экранированное, а это реально на порядок дороже, плюс должно быть сигнальное заземление
Rem_S написал: Посоветуйте, какая лучше подойдет
берите ширпотребовскую неэкранированную с медными жилами и соответствующую стандарту
Rem_S
Rem_S
Самара
15.04.2016 в 22:19:36
всем спасибо за отклик! еще больше запутался))) мысли такие: категория - пусть будет 6, не хочу себя ограничивать) оболочка - раз уж сила будет НГ-ls, то логично на витую пару LSZH. экран - не понятно. везде советуют неэкранированный, но вроде понимаю, что экран даёт защиту от помех... про экран - я правильно понимаю, что без сигнального заземления от него толку не будет? и использование экранированного кабеля без заземления и без экранирования оборудования бессмысленно? разделитель - вообще темный лес... ля чего он нужен? в каких случаях используют кабель с разделителем, а каких - без?
Серж сибиряк
Серж сибиряк
15.04.2016 в 22:35:25
Rem_S, оптимизация и рационализация - штуки такие непростые ))) а по сути зачем вам 6 категория, берите честную медную витую пару и будет у вас нормальный гигабит (только часть устройств поддерживает гигабит), по секрету скажу, чтобы у вас была честная гигабитная сетка, вам придется купить хороший профессиональный коммутатор, а не ту фигню, что обычно ставят дом ))) не заморачивайтесь сильно и послушайте юра Т
Rem_S
Rem_S
Самара
15.04.2016 в 22:42:02
Серж сибиряк написал: Rem_S, оптимизация и рационализация - штуки такие непростые ))) а по сути зачем вам 6 категория, берите честную медную витую пару и будет у вас нормальный гигабит (только часть устройств поддерживает гигабит), по секрету скажу, чтобы у вас была честная гигабитная сетка, вам придется купить хороший профессиональный коммутатор, а не ту фигню, что обычно ставят дом ))) не заморачивайтесь сильно и послушайте юра Т
Серж сибиряк, ок, по категории внесли зерно сомнения)) но даже в случае использования категории 5е остальные вопросы (по экрану и, особенно, разделителю) - остаются открытыми...
юра Т
юра Т
16.04.2016 в 00:18:03
Rem_S, хотите шестерку, ставьте, ничего в этом плохого нет, чуток дороже и диаметр больше, ну и оконечные дороже, Вы лучше скиньте ссылки на витуху из чего Вы выбор делаете
Серж сибиряк
Серж сибиряк
16.04.2016 в 01:57:52
Rem_S написал: Серж сибиряк, ок, по категории внесли зерно сомнения)) но даже в случае использования категории 5е остальные вопросы (по экрану и, особенно, разделителю) - остаются открытыми...
Rem_S, разделитель имеет смысл на 10 гигабитах, экран куда вы подключать будете то и как разводить то, не заморачивайтесь
