Designman
Designman
16.04.2016 в 10:01:01
От не правильно присоединенного экрана помех будет еще больше чем без него... При использовании 6 категории все розетки, коннекторы, патч панели, и.т.д. - должны быть этой же категории.
Rem_S
Rem_S
Самара
16.04.2016 в 12:30:43
Вот спасибо, понятнее становится) Категория 5е или 6 (пока думаю) Неэкранированный LSZH С разделителем (наверное) Вот что подобрал: Hyperline UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-305 (UTP4-C6-SOLID-LSZH-GY-305) Ссылка www.hyperline.ru/catalog/cable/utp-c6-s.shtml Что скажете?
Rem_S
Rem_S
Самара
16.04.2016 в 12:32:25
Не получается с телефона ссылку активной сделать...
Designman
Designman
16.04.2016 в 13:03:13
Rem_S написал: Вот спасибо, понятнее становится) Категория 5е или 6 (пока думаю) Неэкранированный LSZH С разделителем (наверное) Вот что подобрал: Hyperline UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-305 (UTP4-C6-SOLID-LSZH-GY-305) Ссылка www.hyperline.ru/catalog/cable/utp-c6-s.shtml Что скажете?
Rem_S, У HyperLine: хорошая, качественная витая пара - правда не самая дешевая. Но если есть лишние деньги на 6 категорию - берите смело (с заделом на будущее).
Mutny
Mutny
Минск
16.04.2016 в 17:53:30
Rem_S, не думайте - слушайте людей. Вам вряд ли удастся хотя бы на 50% пятую категорию загрузить при использовании на гигабитной системе и то только при условии, что весь трафик будет гоняться внутри квартиры, если Вы кладете пятую категорию под внешний интернет, то радуйтесь, если сможете ее на 10% загрузить, а касаемо шестой категории, то вообще процентное соотношение будет 5% и 1% соответственно. единственное с чем согласен - берите экранированную FTP. как минимум можно будет не заморачиваться на расстояниях до электрических проводов.
юра Т
юра Т
16.04.2016 в 21:14:21
Rem_S написал: Что скажете?
одобрямс
Beerukoff
Beerukoff
17.04.2016 в 01:08:48
Прочитал массу всего в инете и не совсем понял
Если я сейчас закладываю в стену витую пару, то что лучше заложить? UTP 5e?
Проложено будет звездой и сходиться к маршрутизатору, отрезки максимум 25 метров, хочется гигабита во всей сети.
Просто пишут, что FTP есть смысл, только если экран к чему-то подключать иначе в нем смысла нету. Так ли это и к чему его можно подключить?
Cat6 - требует иных розеток (у меня они точно не Cat6).
И если все же UTP 5e, то хороший ли кабель Legrand UTP 4х2х0.52 кат.5е? Или стоит какой-то другой выбрать?
Спасибо!
севаsat
севаsat
17.04.2016 в 12:21:14
Я лично на всех своих объектах года четыре кладу честную медную 6-ку. На перспективу. Ремонт делается не на год. Пойдёт например в массы 4К по проводам или 8К.И провайдер предоставит широкие и быстрые потоки. (и конечно дешёвые.....!!!!!) Тогда можно будет относительно безболезненно розетки поменять и оконечку. Были объекты с внутренними "быстрыми" сетями. РОЕ по толстому кабелю опять же проще бежать. Кабель раньше клал буржуинский, теперь качественный отечественный. Успехов!
Beerukoff
Beerukoff
17.04.2016 в 12:33:12
В какой качественный отечественный cat.6 посоветуете?
Будут какие-то нюансы при его подключении к 5e розеткам?
deep
deep
17.04.2016 в 23:57:20
Beerukoff, НЕДАВНО ТОЖЕ ВЫБИРАЛ.ВЫбрал медный неомакс
Veselchak
Veselchak
25.04.2016 в 10:35:20
{{pos
Beerukoff написал: В какой качественный отечественный cat.6 посоветуете?
Beerukoff,кстати да.Если 6 ку кластьь..То какие нюансы при его подклячении к розеткам рассчитанным на UTP 5е? Можно ли будет подключить?
