Серж сибиряк
Серж сибиряк
25.04.2016 в 10:54:03
Veselchak, как я понимаю только возможные проблемы с чуть более толстой медью - в принципе аккуратность все решит
севаsat
севаsat
25.04.2016 в 11:16:29
Veselchak написал: {{pos
Beerukoff написал: В какой качественный отечественный cat.6 посоветуете?
Будут какие-то нюансы при его подключении к 5e розеткам?
Beerukoff,кстати да.Если 6 ку кластьь..То какие нюансы при его подклячении к розеткам рассчитанным на UTP 5е? Можно ли будет подключить?
Veselchak, Часто вообще розетки не ставим. Особенно за теликами. Выводим витуху вместе с ТВ кабелем через "кабельный вывод"(для красоты) ставим фишки на концы и втыкаем в гнёзда. Проще, надёжнее, дешевле.
Veselchak
Veselchak
25.04.2016 в 15:15:40
севаsat написал:
севаsat, то есть, в одной розетке и выход ТВ антенны и выход на Инет? Я правильно понял?
Veselchak
Veselchak
25.04.2016 в 15:31:51
Серж сибиряк написал: Veselchak, как я понимаю только возможные проблемы с чуть более толстой медью - в принципе аккуратность все решит
Серж сибиряк, ладно. Допутим, на будущее, возьму 6-ку..Хотя в ближайшие лет 5 от нее толку нет. И 5-ки за глаза.
Как быть с экранированием?..Брать ли F/UTP (общий экран), или UTP (без экрана) или FTP (экранирование каждой пары)?... У меня, например, витая пара пойдет в штробе длиной 1 метр (к телевизору) вместе с Севкабелем ВВГнг-LS в одной штробе..
Пока вижу CAT 6E LSZH F/UTP или от общего экрана толку мало? и вообще не морочиться с экраном
севаsat
севаsat
25.04.2016 в 16:01:30
Veselchak написал:
севаsat написал:
Veselchak, Да поняли правильно. Выход из одного подрозетника. В качестве механизма выход кабелей оформляется "кабельным выводом". Успехов!
севаsat
севаsat
25.04.2016 в 16:05:17
Veselchak написал:
Veselchak, Экран вообще штука коварная. Может очень просто ещё больше помех на себя нацеплять, чем экранировать. Тем более в квартире, где нормальная аппаратная "земля" отсутствует. Я в квартирах всегда кладу без экрана. Успехов!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.04.2016 в 11:19:01
Rem_S написал: Экранированная/неэкранированная?
Я бы начал выбор с того, какая у вас система электропитания в доме.
Если не знаете то год постройки дома?
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.04.2016 в 11:21:22
севаsat написал: Экран вообще штука коварная. Может очень просто ещё больше помех на себя нацеплять, чем экранировать. Тем более в квартире, где нормальная аппаратная "земля" отсутствует. Я в квартирах всегда кладу без экрана. Успехов!
При выборе экрана следует смотреть, есть ли PE в стояке. Если есть - то FTP/STP с соединением с "FE" в одной точке. "FE" в кавычках потому что в многоквартирных жилых домах нормальную функциональную землю не сделать.
Исследования показали сильное снижение помех в этом случае (где-то у меня была ссылка на анализ).
Еще очень важно чтобы защитные экраны и корпуса устройств не образовывали замкнутые "рамки", которые будут собирать наводки как губки.
Если стояк четырехпроводный - то да, UTP, а FTP/STP не нужно.
Veselchak
Veselchak
26.04.2016 в 16:40:24
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, у меня год постройки 1980... Может не связываться с этими экранами и просто CAT 6E LSZH F/UTP взять
Тем более , вы пишите, что Еще очень важно чтобы защитные экраны и корпуса устройств не образовывали замкнутые "рамки", которые будут собирать наводки как губки. потому что в многоквартирных жилых домах нормальную функциональную землю не сделать.
Veselchak
Veselchak
26.04.2016 в 16:41:00
севаsat написал:
Veselchak написал:
севаsat, спасибо. Возьму без экрана пятерку или шестерку..)) Все правда продают бухтами по 300 метров..А мне всего 50 надо. Хотел бы Hyperline, но дороговат за бухту.
Пока вот нашел:
Кабель витая пара UTP 5e кат. 4 пары Neomax NM10001
Основные характеристики Диаметр кабеля - 5 мм Материал изоляции - Полиэтилен Материал проводника - Медь Диаметр проводника - 0.5 мм Материал оболочки - ПВХ Вес в упаковке - 9.8 кг Температура прокладки+5…+40 Рабочая температура-15…+70 Цвет - Серый Вес брутто - 12 кг
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.04.2016 в 18:26:20
Veselchak написал: Все правда продают бухтами по 300 метров..А мне всего 50 надо. Хотел бы Hyperline, но дороговат за бухту.
Берите в Электромонтаже, отмотают сколько надо.
Veselchak написал: UTP 5e кат. 4 пары Neomax NM10001
Шлачок, хотя для дома пойдет.
