Altruist2
Altruist2
15.04.2016 в 16:35:17
Имеется кухня с покрашенными стенами (штукатурка цементно-песчанная, но стеклохолст, хотя в одном месте ротбанда большое пятно - потрескавшееся место "фиксили").
Хочу сделать фартук из керамогранита 600x600x10мм. Столешница будет из него же. Фартук и столешница стык в стык + прозрачный мс-полимерный клей-герметик, т.е. без плинтуса.
Есть идеи в двух вариантах исполнения, чтобы не переделывать чистовой ремонт, покритикуйте пожалуйста:
Вариант 1. Установить нижнюю часть кухни, керамогранит фартука опереть на основу столешницы (влагостойкая фанера 15+15мм в разбежку или OSB будет).
Керамогранит же столешницы прижать к керамограниту фартука, обеспечив нижнюю фиксацию. Сверху фартук будет закреплён всякой фурнитурой, по середине - розетками. Что-то типа такого пирога:
Вариант 2. Прикрепить подходящий алюминиевый профиль к стене, в него "зарядить" керамогранит, сверху поджать тоже профилем. По профилю снизу пока исхожу из уголка - т.к. керамогранитом столешницы надо в стык поджать, соответственно чтобы с уголка не падало - на мс-полимер посадить.
Сверху - вероятно какой-то профиль, аля ручки шкафа купе - чтобы и керамогранит 10мм зарядить, и изгиб был, скрывающий светодиодную ленту - два в одном, так сказать. Т.е. внизу что-то типа такого, верх опускаем пока:
В обоих вариантах верхние ящики вешаются впритык, без нахлёста.
Самому больше нравится вариант 1 - разве что сомнения по тому, может ли фартук гулять под "рычагом" столешницы. С другой стороны - когда фартук из приклееной к стене плитке, и под него засовывают (или аналогично с ванной), вроде там этот рычаг был бы даже критичнее. В варианте 2 нравится некоторая "независимость фартука", но нужна ли она...
Altruist2
Altruist2
18.04.2016 в 16:59:08
идей/опыта подобного ни у кого нет?
ser000
ser000
18.04.2016 в 17:43:34
Altruist2 написал: идей/опыта подобного ни у кого нет?
Задача и варианты странные.
Altruist2 написал: Есть идеи в двух вариантах исполнения, чтобы не переделывать чистовой ремонт
Что мешает прорезать и снять обои в месте фартука и приклеить плитку без ущерба для чистового ремонта? Или есть желание продолжить ремонт, а плитку потом применить в другом месте, когда надоест на кухне?
Altruist2 написал: Керамогранит же столешницы прижать к керамограниту фартука, обеспечив нижнюю фиксацию.
Нижняя фиксация в принципе не нужна, гравитация сделает своё дело. Подпорка снизу возможно поможет.
Altruist2 написал: Сверху фартук будет закреплён всякой фурнитурой, по середине - розетками.
Розетки не могут рассматриваться в качестве крепежа. А вот всякая фурнитура это странный термин, например, если притянуть через 4 отверстия к стене, то какбы больше ни чего всякого для крепления не нужно (ни снизу, ни сверху, ни по середине).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2016 в 17:47:17
Altruist2, такой опыт не нужен. но если надумали, то столешницу с плиткой заводить под фартук. вместо одного слоя фанеры использовать гвлв. фартук клеить на плиточный клей, предварительно вырезав паутинку
Altruist2
Altruist2
19.04.2016 в 20:58:27
ser000 написал:
ser000, ну как вариант рассматривается. Но только не обои, а стеклохолост, ибо покраска...
dmitrovski написал: фартук клеить на плиточный клей, предварительно вырезав паутинку
Ну, наверное, так и сделаю. Заводить под фартук посоветуете весь "слой" столешницы, хоть и есть возможность как-то поиграть слоями?
Одно сомнение - есть место, где ротбант, а не цпш, не будет проблем? Керамогранит 60x60 тяжёлый... даже если Юнис плюс...
p.s. На другом форуме дали неплохой совет, если без классического крепления фартука на стену - на первый слой фанеры П-образные профиль, в него фартук и т.д.
