#5635521
Всем привет.
Ситуация следующая: сам я живу в Питере, по воле судьбы прикупил квартиру в глубинке, 15 тыс. населения и полное отсутствие профессионалов. Делаю ремонт в этой квартире, и вылезла проблема - никто не может гарантированно сделать стояк и подключение батарей так, как на картинке. Зато потом друг друга по судам таскать в случае протечек у них как народное хобби. Поэтому приходится изучать тему самому чтобы жестко контролировать процесс.
Вопросы пока следующие:
  1. Чем лучше вваривать стояк отопления - электро или газовой сваркой?
  2. Можно ли использовать шовную трубу Королевского завода, учитывая, что будут загибы, или искать цельнотянутые?
  3. Имеет ли смысл приваривать бочонки с резьбой для кранов или заморочиться нарезанием?
  4. Интересует пошаговый процесс сборки всего этого хозяйства.
    Спасибо заранее.
Nexus007 написал:
Без разницы- всё зависит от сварного.
Nexus007 написал:
Можно и так и эдак, но нарезание зависит от толщины и внешнего диаметра трубы.
Nexus007 написал:
Демонтаж старого, вешаем батарею, скручиваем краны с трубами, провариваем стояки, прожигаем дырки под байпас, варим байпас, опрессовываем.
Nexus007 написал:
Если "бздите" по сварке, то соберите все на резьбах с , но... смотря в каком состоянии трубы старого стояка, на которых придётся резать.
Спасибо за ответы. Похоже будет электросварка, газовщик был один на примете и тот слился.
Mutru4 написал:
Труба 20-2,8-5000 (так в сертификате написано). Склоняюсь к нарезке резьбы. Какие здесь нюансы? Чем нарезать?
Mutru4 написал:
демонтаж старого, вешаем батарею, скручиваем краны с трубами, провариваем стояки, прожигаем дырки под байпас, варим байпас, опрессовываем.
Это вроде понятно. Интересует момент стыковки крана с трубой. Как их подгонять при установленной батарее и сваренных стояках?
Mutru4 написал:
Не хочется. Не уверен в надежности, тем более что нижний стык будет под полом. Хотя сейчас на концы отрезанного стояка наварены резьбы.
И насчет шовной (сварной) трубы - хорошо ли?
Mutru4 написал:
с Тангит Унилок
Буэ, лучше лён по всем параметрам, кроме одного - с ним руки грязнее.
psnsergey написал:
Mutru4 написал:
с Тангит Унилок
psnsergey, Кто к чем у привык- некоторые не могут льном герметично собрать, а ниткой- вполне и криворукий соберёт.
Mutru4 написал:
Льном у меня никогда не текло (если только не было очевидно, что всё сползает из-за гладкой наружной резьбы или острой и шершавой внутренней), а ниткой - было дело.
Nexus007 написал:
Однозначно лучше газом, стояки никогда не идут ровно, когда работаешь газом, то нагревая трубу их можно выпрямить.
Nexus007 написал:
Работаю с шовной трубой, никаких проблем.
Nexus007 написал:
Посмотрев ответ на следующий вопрос, вы сами поймете как лучше, но по сути разницы нет, увеличение количество швов на надежность не влияет, лишь увеличивает трудоемкость...
Nexus007 написал:
Олегович, оно конечно познавательно, но бОльшая часть картинок посвящена нарезанию резьбы, а как подгоняется часть стояка к батарее и старой части как-то опущено. Ведь если приварить сразу часть нового стояка, пусть даже и тщательно замеренного, как его потом прикрутить к батарее? Нужен ведь как минимум сантиметр люфта, а батарея уже прикручена, а стояки приварены?
От стояка остаются только вертикальные участки. С помощью газовой горелки они гнутся и выравниваются на расстояние входа в радиатор по центрам, далее замеряется согнутый на трубогибе отвод, на один его конец монтируется кран с американкой, другой конец приваривается к стояку, перед сваркой в отводе коронкой (при отсутствии можно горелкой или болгаркой) высверливается отверстие для байпаса.
Олегович написал:
от стояка остаются только вертикальные участки. с помощью газовой горелки они гнутся и выравниваются на расстояние входа в радиатор по центрам, далее замеряется согнутый на трубогибе отвод, на один его конец монтируется кран с американкой, другой конец приваривается к стояку, перед сваркой в отводе коронкой (пи отсутствии можно горелкой или болгаркой) высверливается отверстие для байпаса.
Вы, конечно, молодец, что рассказываете всё это. Но, нужно ли рассказывать в подробностях, как вытирать попку бумажкой? Мне кажется, что это каждый аккуратный человек сам для себя придумает наилучшим образом.
Кто хочет быть аккуратным и чистым - тот и будет таким независимо ни от кого. А кому по-фигу, тот так и будет ходить с обосранными штанами.
Inch1964, сказал как в лужу пёрнул.
Олегович, спасибо.
Олегович написал:
А далее? Как совместить и прикрутить американку к батарее? Батарея прикручена. Свободы перемещения у нее нет. Или есть?
Nexus007 написал:
Олегович, спасибо.
Олегович написал:
Nexus007, руками.
Nexus007 написал:
Длиной трубы, семь раз отмерь.
Nexus007 написал:
Кран с американкой состоит их двух частей, сгон с накидной гайкой вкручивается в радиатор, сам кран на трубу, накидная гайка накручивается на кран...все просто)
Я для монтажа ответной части крана с американкой использую ключ с трещеткой, поэтому сгон можно установить даже не снимая радиатор с кронштейнов...
Mutru4 написал:
Спасибо.
Т. е. как я понимаю в раскрученном состоянии резинка американки должна упираться или чуть-чуть не доходить до резьбы крана (люфт же всегда есть)? И далее гайкой американки просто затягиваем.
Олегович написал:
Спасибо. В принципе все понятно стало.
