Nexus007
Nexus007
20.04.2016 в 20:46:04
Inch1964, сказал как в лужу пёрнул. Олегович, спасибо.
Олегович написал: на один его конец монтируется кран с американкой, другой конец приваривается к стояку
А далее? Как совместить и прикрутить американку к батарее? Батарея прикручена. Свободы перемещения у нее нет. Или есть?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.04.2016 в 17:42:16
Nexus007 написал: Inch1964, сказал как в лужу пёрнул. Олегович, спасибо.
Nexus007, руками.
Nexus007 написал: Батарея прикручена. Свободы перемещения у нее нет. Или есть?
Длиной трубы, семь раз отмерь.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.04.2016 в 19:32:51
Nexus007 написал: А далее? Как совместить и прикрутить американку к батарее? Батарея прикручена. Свободы перемещения у нее нет. Или есть?
Кран с американкой состоит их двух частей, сгон с накидной гайкой вкручивается в радиатор, сам кран на трубу, накидная гайка накручивается на кран...все просто)
Я для монтажа ответной части крана с американкой использую ключ с трещеткой, поэтому сгон можно установить даже не снимая радиатор с кронштейнов...
Nexus007
Nexus007
21.04.2016 в 21:05:07
Mutru4 написал: Длиной трубы, семь раз отмерь.
Спасибо. Т. е. как я понимаю в раскрученном состоянии резинка американки должна упираться или чуть-чуть не доходить до резьбы крана (люфт же всегда есть)? И далее гайкой американки просто затягиваем.
Олегович написал: Я для монтажа ответной части крана с американкой использую ключ с трещеткой, поэтому сгон можно установить даже не снимая радиатор с кронштейнов...
Спасибо. В принципе все понятно стало.
