всем привет.ситуация такая!в гараже почти всегда напряжение около 150.копрессор толком не запускается.сварочник не варит.купил стабилизатор напряжения на 5 квт..тоже толком не помогает.может кто знает как быть и что делать?
В гараже проводка новая сечение 2.5 однофазное. Запитано от лини над гаражами как и у всех в этом кооперативе.люминисцентные лампы не разжигаются. Стабилизатор помог в этом плане.
Трёх или однофазная? Как вариант линия работает на пределе, либо до неё
трасса тоже с потребителями. Вам видимо инвертор с акумами нужен, но
цена там конская для гаража будет.
БОРИС19888891 написал: megrad, однофазная.а что вы думаете про трансформаторы или автотрансформаторы?
БОРИС19888891, при таком напряжении будут бесполезны для
тогда уж сразу генератор. Падение напряжения у всех или только Вам повезло?
Как вариант проверить все соединения, особенно на столбе. Провод(кабель)
на вводе цельный?
megrad, как это сделать?электрик ссылается на то что за нами находится железная дорога. Которая якобы нам и раздаёт электричество. Сколько захотели столько и подали
БОРИС19888891 написал: megrad, как это сделать?электрик ссылается на то что за нами находится железная дорога. Которая якобы нам и раздаёт электричество. Сколько захотели столько и подали
БОРИС19888891, бред. Скорей всего линия перегружена.
БОРИС19888891 написал: megrad, и что делать в такой ситуации?
БОРИС19888891, напишите письмо в сети о переподключении. Но если у Вас
левое подключение, то отгребёте. Либо как вариант пообщаться с хозяином линии.
Может электрик бабло с Вас стригёт. Ещё раз: проверить состояние Вашей линии
до ТП, состояние соединений. Посчитать потребляемую мощность Вашими гаражами. Длинна линии какая?
Можно посчитать падение напряжения. Как вариант сечение маленькое, вот до Вас и доходит
с понижением. Кроме как обновлять линию ни чего предложить не могу.
Проложить в идеале СИП на три фазы сечением так 25 мм2.
megrad, у меня от гаража до трансформатора 400 метров.да действительно если рано утром приехать или задержаться до позна( короче когда народа мало) то напряжение а норме.так вы думаете что протяжка новых проводов решит эту проблему?
