KnyazDen
KnyazDen
19.04.2016 в 00:44:18
Всем здравствуйте! Прошу помочь советом, что сделать в следующей ситуации: после заполнения водой акриловая ванна опускается примерно на 4 мм с одной стороны, с другой стороны не отходит. Соответственно герметик отслаивается. После слива воды, возвращается на свое место. Под плиткой находится уголок (уголок пластиковый с прорезиновыми концами), который нижней плоскостью ложится на края ванны. Расстояние вглубь под плиткой примерно 8мм. Со стороны, где нет проседания, снизу по двум сторонам есть крючки-пластины, прикрепленные к стене, на которые ванна опирается. В другой части нет возможности подлезть, может поэтому строители не заморочились, поэтому креплений к стене нет. Купил герметик силиконовый tytan pro прозрачный для кухни и ванной, состав: акриловый полимер, вода, пластификатор, карбонат кальция, загуститель, пигменты. Прошелся им снизу уголка (между ванной и уголком) и на стыке плитки и уголка. Но спустя пару дней герметик весь смылся, хотя на тюбике было написано, что пленкой покрывается за 45 мин, затвердевает 2мм/сутки. Совсем не сохнет. Раньше на существующий уголок наклеили еще один пластиковый уголок с герметиком со всех сторон, но спустя 2 года под уголком образовалась плесень. Уголок выброшен, ванна отмыта. Но как быть дальше?
  1. Что лучше сделать в данной ситуации, чтобы ванна так не гуляла? как и чем загерметизировать стык ванны с плиткой
  2. Какой герметик лучше использовать?
  3. почему герметик не просох? оставлял на сутки сохнуть
Прикладываю фото щелей и ножек ванны (их 4 шт).
3
Труженик
Труженик
19.04.2016 в 10:19:42
Жуть........ Под акриловую ванну необходимо делать специальный каркас из нержавейки.У вас его нет, отсюда проблемы. А герметик вообще вообще прошлый век. Поэтому лучше ставить чугунину, а стык плитки и ванны закрыть специальными керамическими плинтусами. Без герметика По мне, так у вас надо разбирать и переделывать
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.04.2016 в 10:20:08
KnyazDen, http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=1293951#post1293951 наглядный пост. почерпнул много полезного в свое время.
  1. делайте жесткое опирание бортов на стены по периметру.
  2. титан фикс&сил, соудал фиксол, из силикона мне понравился локтайт белый санитарный
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.04.2016 в 11:57:56
KnyazDen написал: Что лучше сделать в данной ситуации, чтобы ванна так не гуляла?
Ну штатные крепления же есть - их и поставить туда, куда установщики поленились...
А вообще - вот наглядный пример вредности установки ванны под плитку. Любит народ играть в лотерею "я верю, что не придётся менять ванну, не меняя плитку". Проигрывают только очень часто.
Silver2013
Silver2013
19.04.2016 в 15:12:13
spaceeggs написал: KnyazDen, http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=1293951#post1293951 наглядный пост. почерпнул много полезного в свое время.
+1 тоже делаю закладные под ванны и душ кабинки, обычно тем, что есть под рукой (фото 1). Есть правИло, туда его!
В вашем случае возможно 2 варианта:
  1. как предлагает Труженик переустановка комильфо со всеми вытекающими
  2. сделать подпорки изнутри в распор (фото 2). в моём случае был изогнуто ребро ванной по длинной стороне. я выравнивал, подбивая бруски, таким образом поджал к плитке. Главное не пережать! Нужно было делать по варианту 1, но тогда плитка была, а ванны не было. А потом, когда появилась ванна, монтировал её туда по частям (сначала корыто, а под него заводил железный каркас). В наших узких ванных комнатах бывает не развернуться.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
19.04.2016 в 20:49:23
KnyazDen,
Экран у Вас съемный 1-подкрутить ножки 2-поставить в распор рейку 40 на 30 мм ,между полом и бортом ванны,сверху и снизу рейки закрепить металическими или пластиковыми уголки и нанести на них силикон-все, стоять будет мертво.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Y&T
Y&T
19.04.2016 в 23:44:37
У данной ванны нет каркаса, а есть только ножки. Такие ванны необходимо устанавливать бортами на опоры-профили, прикрепленные к примыкающим стенам. Или уже "задувать" потом много герметика между стеной и бортом, что более стремно. В данном случае могут помочь подпорки под опускающийся под нагрузкой борт, хотя это будет уже явный колхоз. При этом необходимо очистить, обезжирить и загерметизировать гуляющие швы.
sanya1965
sanya1965
20.04.2016 в 13:43:04
psnsergey написал:
для акриловой ванны надо делать доп. крепления по примыканию к стенам... обычно правИло рулит... ошибка ТС была в том, что установка и заделка д.б. с полностью налитой ванной.... потому и просела она.... вредности установки ванны под плитку вообще не вижу.... по умолчанию, ванна д.б. 600мм от чистового пола... от этого уровня и кладут плитку.... и поставить туда потом другую ванну, проблем не составит... для именно такого случая, когда 170Х70, или 150Х70.... совсем другое дело в больших ванных, с минибассейнами.... когда либо 150Х150, либо 160Х160.... там "проиграть можно".... но проиграть всего две плитки, слева и справа от ванны..... если сравнивать цену вопроса, то ниачем.... я сейчас как раз готовлюсь к установке Ravak New Day 150Х150... заглубление в плитку будет около 15мм.... и там сначала к стене пластиковый уголок с заходом под плитку, потом MS-герметик, потом задвигаем ванну на правИла, потом наливаем ее, и герметим верхний шов.... на всяк случай делаю фотки.... чтобы потом не было обвинений что лишь на словах....
jek
jek
Липецк
20.04.2016 в 14:12:42
Silver2013 написал: +1 тоже делаю закладные под ванны и душ кабинки, обычно тем, что есть под рукой (фото 1).
Где фото 1?
Silver2013
Silver2013
20.04.2016 в 16:25:16
jek написал:
Где фото 1?
jek, монтаж джакузи в ванную комнату с уложенной плиткой. Зазор по стене между краем торца ванны и плиткой около 10 мм. Перенос выпуска на противоположную стену.
sanya1965
sanya1965
20.04.2016 в 19:55:35
забыл прилепить ссылку... Техник-Сан на соседнем форуме показывал установку на правИла.... https://www.forumhouse.ru/threads/51312/#post-1272831
