strider1978
strider1978
20.04.2016 в 20:09:36
KnyazDen написал: Купил герметик силиконовый tytan pro прозрачный для кухни и ванной, состав: акриловый полимер
Или герметик не силиконовый, или состав неправильно указан.
Y&T
Y&T
20.04.2016 в 20:16:24
2Silver2013 Это вы засаду делаете и правила только усугубляют дело, если нужен демонтаж ванны при ремонте помпы. Лучше бы не показывали людям такое, с кирпичами под ножками. А с фронта-то, наверное, все наглухо, но красиво облицуете?
Silver2013
Silver2013
20.04.2016 в 21:12:15
Y&T написал: 2Silver2013 Это вы засаду делаете и правила только усугубляют дело, если нужен демонтаж ванны при ремонте помпы. Лучше бы не показывали людям такое, с кирпичами под ножками. А с фронта-то, наверное, все наглухо, но красиво облицуете?
Y&T, в чём засада? и чем правИло усугубляет дело? Кирпич кстати полнотелый крепкий. Ладно, давайте вначале с засадой разберёмся. ЗЫ Заглянул в ваш профиль. Теперь ближе к делу...
KnyazDen
KnyazDen
20.04.2016 в 23:27:09
спасибо всем за советы! Выкладываю еще фото. Там где гипсокартон - это правая часть ванны, фото с крепежами - это левая часть, как раз тут не гуляет. Сегодня надавливал на ванну действительно ножки с железной трубой ходят немного. Возможности сделать в правой части крепежи под ванну нет, очень далеко от стены. Разве что уголки с длинной стороной, но в дальний угол пролезть, не отодвигая ванну, сложно. Правило тоже не получится сделать, стены неровные. Длинные борта ванны по уровню выставлены, а короткие борта понижаются ненамного к стене.
Ищу специалиста, кто приедет в Мытищи и поможет решить проблему ;)
KnyazDen
KnyazDen
20.04.2016 в 23:29:02
Silver2013 написал:
spaceeggs написал: KnyazDen, http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=1293951#post1293951 наглядный пост. почерпнул много полезного в свое время.
+1 тоже делаю закладные под ванны и душ кабинки, обычно тем, что есть под рукой (фото 1). Есть правИло, туда его!
В вашем случае возможно 2 варианта:
  1. как предлагает Труженик переустановка комильфо со всеми вытекающими
  2. сделать подпорки изнутри в распор (фото 2). в моём случае был изогнуто ребро ванной по длинной стороне. я выравнивал, подбивая бруски, таким образом поджал к плитке. Главное не пережать! Нужно было делать по варианту 1, но тогда плитка была, а ванны не было. А потом, когда появилась ванна, монтировал её туда по частям (сначала корыто, а под него заводил железный каркас). В наших узких ванных комнатах бывает не развернуться.
Silver2013, а Вы можете выложить фото №2? а то не отображается а бруски спустя время не деформируются? вижу это пока единственным вариантом
KnyazDen
KnyazDen
20.04.2016 в 23:29:58
роман сирож написал: KnyazDen,
KnyazDen написал: Что лучше сделать в данной ситуации, чтобы ванна так не гуляла?
Экран у Вас съемный 1-подкрутить ножки 2-поставить в распор рейку 40 на 30 мм ,между полом и бортом ванны,сверху и снизу рейки закрепить металическими или пластиковыми уголки и нанести на них силикон-все, стоять будет мертво.
роман сирож, не понял как сделать, можете прислать фото или поподробнее описать? рейка 40 на 30 это как?
Silver2013
Silver2013
20.04.2016 в 23:57:46
KnyazDen написал: Silver2013, а Вы можете выложить фото №2? а то не отображается а бруски спустя время не деформируются? вижу это пока единственным вариантом
ссылка Трудно сказать, но уже 2 года прошло, как поставил. Пока стоят, был там недавно. Это обрезки дверной коробки. Если будут сухие, то никуда не денутся. Там шероховатая поверхность изнутри, соскользнуть не должны. PS А деревянные бобышки изнутри ванны, где поддерживающие кронштейны, на третьем фото для чего?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.04.2016 в 09:44:03
KnyazDen,
KnyazDen написал: не понял как сделать, можете прислать фото или поподробнее описать? рейка 40 на 30 это как?
Это обычная деревянный брусок 3 см толщина и 4 см ширина .Cтавится изнутри под ванной (там где проседает )на пол надо поставить кусочек металла или пластмассы или плитки (для того чтобы если будет протечка ,вода не коснется дерева и будет всегда в сухом состоянии),далее брусок(низ на плитку верхом и упирается в борт ванны .(короче подпорка) .По фото ванна отходит от стены прилично -поставить под борт широкий брусок горизонтально и на него вертикальный брусок.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Y&T
Y&T
21.04.2016 в 22:39:21
2Silver2013 Ванна установлена на кирпичи, спереди родного фартука по высоте не хватит, явно будет дополнительная облицовка от пола. При течи ванны лужу под ней оперативно не обнаружить, будет копиться болото, могут произойти необратимые изменения, и у соседей снизу тоже). Помпа расположена неудачно, доступ к ней ограничен, необходима возможность оперативного отодвигания ванны от стены. Мне показалось, что правила стоят как крючок, заострением кверху, фото неконкретное, но вроде этого нет, так что здесь сорри ))). Магистрали воды идут по стенам долго и печально, а все лишь для того, чтобы подключить гибкие шланги в недоступном месте ?!? Плевать что на схеме так, вероятно, нарисовано. Для их замены опять же придется двигать ванну, ножки будут спрыгивать с кирпичей, ванна повисать на правилах, т.е. на бортах! А еще герметик придется как-то срезать, не царапать ванну так старательно наложенный... Если есть помпа и форсунки - только сплошной, гидроизолированный подиум, продумать доступ к агрегатам, вентиляция пр-ва под ванной. Иначе придется рано или поздно ломать, а уж ванну или плитку - как повезет. Вот это все приходится делать достаточно часто и вспоминать того человека, который поставил ванну или кабину на кирпичи, а потом вокруг все облицевал плиточкой...так красиво ))).
Silver2013
Silver2013
22.04.2016 в 01:19:25
Y&T,
Y&T написал: Ванна установлена на кирпичи, спереди родного фартука по высоте не хватит, явно будет дополнительная облицовка от пола.
На кирпичах потому что пол под ванной не поднимался (фото 1). да, ножки у стены стоят на кирпичах. Таков был замысел.Экрана по высоте хватает. Я его тоже принимал в расчёт (фото 2).
Y&T написал: При течи ванны лужу под ней оперативно не обнаружить, будет копиться болото, могут произойти необратимые изменения, и у соседей снизу тоже).
Оперативно не получится, это не унитаз на шпильках. Мы в троём туда её устанавливали. Не потому что тяжёлая, а потому что тесно и ножки упирались то в одно то в другое. Да и стыковочных моментов достаточно. Я специально поставил керамические уголки (фото 3), чтобы в случае демонтажа просто срезать с силикона.
Y&T написал: Мне показалось, что правила стоят как крючок, заострением кверху, фото неконкретное, но вроде этого нет, так что здесь сорри ))).
Да, в общем, правИла стоят как надо, но только по торцам ванны. По длинной стороне невозможно было из-за встроеных элементов управления, размещённых в бортике и стеснённости.
Y&T написал: Магистрали воды идут по стенам долго и печально, а все лишь для того, чтобы подключить гибкие шланги в недоступном месте ?!? Плевать что на схеме так, вероятно, нарисовано. Для их замены опять же придется двигать ванну, ножки будут спрыгивать с кирпичей, ванна повисать на правилах, т.е. на бортах!
Короче, всё пучком. Как то у вас всё мрачно, побольше оптимизма! Это ванна моих друзей, неужели вы думаете я халтуру сделал?
Y&T написал: Иначе придется рано или поздно ломать, а уж ванну или плитку - как повезет. Вот это все приходится делать достаточно часто и вспоминать того человека, который поставил ванну или кабину на кирпичи, а потом вокруг все облицевал плиточкой...так красиво ))).
Где вам ещё фото показать, чтобы было ясно, что всё функционирует исправно и ремонтопригодно второй год?
Если у вас такие проблемные моменты встречаются, рассказывайте. Буду мотать на ус.
Uraplumber
Uraplumber
02.05.2016 в 10:35:23
Согласен с применением правило, для усиления. Можно применить профильную трубу, но правило доступнее (цена и наличие в магазинах, рынках). Акрил обладает неплохим шумопоглащением и низкой теплопроводимостью, так что при наличии дополнительного каркаса, запенивать дно не обязательно.
