StargazerV
StargazerV
19.04.2016 в 10:52:26
Добрый день всем,
Есть квартира с алюминиевой проводкой и нужно заменить автоматы - советские на нормальные (того же номинала). Есть под рукой и автоматы - Siemens 5SL61. Но проблема в том, что у автоматов в клеммах неподвижная часть клеммы медная, а подвижная - видимо стальная. Медь с алюминием не уживается, потому вопрос - нормально ли так соединить? И если нет, то что делать?
dimm5
dimm5
Владимир
19.04.2016 в 11:57:22
Купить другие АВ?
StargazerV
StargazerV
19.04.2016 в 12:00:37
dimm5 написал: Купить другие АВ?
dimm5, это крайний вариант, т.к. денег жалко.
olegaa2
olegaa2
Пенза
19.04.2016 в 13:04:24
Соединяйте и не ищите проблему там где её нет. Если в щите нет сырости то ничего не будет такому соединению.
siemens
siemens
Тула
19.04.2016 в 21:02:40
StargazerV написал: Добрый день всем,
StargazerV, Обожмите лужеными гильзами :) Прессом типа такого https://www.youtube.com/watch?v=ocUF4cRlJjU
333vs333
333vs333
Могилёв
20.04.2016 в 17:34:54
StargazerV, подключите к стальной клемме.
Prussia39
Prussia39
Калининград
20.04.2016 в 19:45:34
StargazerV, Начнем с того , что не медная , а латунная . Латунь — представляет собой сплав меди и других элементов . В качестве основного, так называемого легирующего элемента, здесь выступает цинк в связи с медью, в который иногда добавляется свинец, никель, марганец, олово, железо или другие элементы
StargazerV
StargazerV
20.04.2016 в 20:26:54
Prussia39 написал:
Prussia39, точно ли? Вижу цвет больше меди, чем латуни.
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.04.2016 в 21:21:31
StargazerV, смотря в какой SL и с какой стороны заглядывать ... :) Номинал до 25А включительно - сталь с покрытием цвета меди: http://savepic.org/3081745.jpg http://savepic.su/3761734.jpg http://savepic.org/3145232.jpg http://savepic.org/3150319.jpg Номинал 32А-63А - то же самое, но в нижний зажим входит медная полоса: http://savepic.su/3764806.jpg http://savepic.su/3753542.jpg Оба автомата рядом: http://savepic.su/3772998.jpg Размеры: http://savepic.su/3827397.jpg Внешний вид: http://savepic.su/3803304.jpg http://savepic.su/3864747.jpg Автоматы, УЗО - кталоги, брошюры: http://www.low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/Miniature-Circuit-Breakers/ http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/Residual-Current-Protective-Devices/5SV/
Микитович
Микитович
20.04.2016 в 23:53:28
olegaa2, Полностью согласен. В металлической распредкоробке на освещение скрутка моножил меди в полиэтиленовой изоляции с навитым алюминиевым проводом в резиновой изоляции и в тряпочной изоленте проработала лет 50, на днях переключал, так медь немного позеленела, но ничего не грелось. А на даче в сарае такие скрутки проработали без проблем 30 лет. Если очень нужно и очень правильно, в продаже есть алюминиевые концевики с омедненным концом.
Посититель
Посититель
21.04.2016 в 10:47:56
StargazerV написал: Но проблема в том, что у автоматов в клеммах неподвижная часть клеммы медная, а подвижная - видимо стальная. Медь с алюминием не уживается
Если не сыро, что аж конденсат может появиться, то уживаются не одно десятилетие, на фото без соблюдения техпроцесса делалось, шины медные, часть пыли состоит из муки, щит пекарного цеха, высокая температура, пар, работают вытяжки поэтому в основном высокая температура. ссылка .
StargazerV написал: потому вопрос - нормально ли так соединить?
Нормально, особенно если с соблюдением техпроцесса и по здравому смыслу сложить в двое.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
