vlad178
vlad178
07.05.2016 в 13:21:06
SergeyE написал: predator,
да - ГПЗ и что-то там, но без буквы Ю - еще не вытащил
vlad178, Про сальник понятно - но Вы согласитесь, что даже по маркировке сальника можно предположить в какой машинке инженеры изначально обеспечили долгий срок службы подшипника, а в какой нет ? Может моя теория неверна, но мне достаточно посмотреть на цифры 35x72x10/12, чтобы понять, что это второй случай, а не первый.
SergeyE, 35х72х10/12 стоят на высокооборотных бош-максах 4/6 и еще дофига где , 10000 стирок выдерживают без проблем вообще.
SergeyE
SergeyE
09.05.2016 в 02:34:11
vlad178, Это приятно слышать (есть шанс нарваться на удачный вариант), но абсолютно невероятно, что именно эта стиралка проработала за 5-6 лет 10000 стирок - в лучшем случае одну тысячу стирок, потом потекла вода сзади; на подшипнике от Бош не было никакой маркировки (ни SKF, ни подобного). Т.е. фирменный сальник оказался хуже заводского подшипника от Бош.
После замены сальника на "универсальную" запчасть подшипники летят еще до того, как стиралка начинает течь. Т.е. "универсальный" сальник лучше обычных нефирменных подшипников. Правда не использовал фирменную смазку - обычный литол.
Но я больше поверю сальникам с цифрами 12/14 в конце - одна такая стиралка работает, не течет и не гудит уже 12-15 лет.
09.05.2016 в 11:48:57
SergeyE написал: Т.е. фирменный сальник оказался хуже заводского подшипника от Бош. После замены сальника на "универсальную" запчасть подшипники летят еще до того, как стиралка начинает течь. Т.е. "универсальный" сальник лучше обычных нефирменных подшипников.
Интересный вывод... Или Вы меняли не только сальник но и подшипник?
SergeyE написал: Но я больше поверю сальникам с цифрами 12/14 в конце
Эти цифры всего лишь размер...
vlad178
vlad178
09.05.2016 в 12:36:26
Alex___dr написал:
Alex___dr, ваш собеседник просто не вполне адекватен, к его выводам следует относиться с пониманием ) 80% подшипников с маркировкой гпз-xxx на рынке- на самом деле китайские подделки начала 2000-х , качество никакое вообще... но к выводам аффтара это особого отношения не имеет ))
Acer
Acer
Томск
09.05.2016 в 19:48:01
SergeyE написал: Бывают ли подшипники с нержавеющими шариками, чтобы гарантированно в стиралке прослужили лет 20... ?
SergeyE, Ржаветь подшипник может только если в него попала вода. Вода может попасть только если не работает сальник. Получается что у вас вода попав в нержавеющий подшипник вымоет в нем смазку, чуть позже этот подшипник заклинит. Клин на скорости скорей всего катапультирует барабан, во время стирки остановит мотор который загорится.
SergeyE
SergeyE
11.05.2016 в 17:38:25
Alex___dr, {{post:5657296}} Я менял и сальник и подшипник. Если прочитать внимательно что и в какой последовательности я менял, то так и получается - что с фирменным сальником текла вода и потом клинили подшипники. А с универсальным вода не текла, но подшипники клинили. Качество подшипников я оцениваю как одинаковое - раз на заводском не было серьезной маркировки. Если моя оценка неверна, то вывод будет другой. Но банально - если сальник не течет пару лет - меня это устраивает (т.к. похоже он и еще несколько лет не потечет) и осталось решить вопрос с подшипниками.
У заводского подшипника шарики раскололись. Вначале я ставил подшипник универсальный из магазина запчастей - он просто заклинил и шарики вроде целы. Сейчас там ГПЗ - он гудит, но не всегда. Чтобы это значило - шарики в нем целые ???
И кстати, размер иногда имеет значение, причем существенное. Думаю, что это как раз тот случай.
Acer, Так вроде смазка водостойкая и не должна вымываться без давления. И странно, что подшипник без смазки заклинит - за счет чего ? Я думал, что клинят из-за изменения размеров из-за коррозии. И иногда сами шарики раскалываются пополам. Но если шарик цел - почему он клинит, каков механизм ?
PS обычно рвется ремень и если он не порвет все провода, то двигатель остается целым, ihmo
Serg
Serg
11.05.2016 в 23:33:24
vlad178 написал: 80% подшипников с маркировкой гпз-xxx на рынке- на самом деле китайские подделки начала 2000-х , качество никакое вообще...
Главное не маркировка, главное - технология изготовления, что можно вполне адекватно увидеть осмотрев подшипник.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.05.2016 в 23:59:00
SergeyE написал: Но если шарик цел - почему он клинит, каков механизм ?
геометрия шарика и дорожек, после многих часов работы.
SergeyE
SergeyE
12.05.2016 в 00:22:46
Mutru4, визуально я ни в старом, ни в новом подшипнике ничего такого не вижу - все довольно ровное и круглое
Designman
Designman
14.05.2016 в 11:41:52
Вы лучше расскажите как именно меняли эти подшипники, при неправильной их запресовке - они как раз очень быстро снова накрываются...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.05.2016 в 14:52:31
SergeyE написал: Mutru4, визуально я ни в старом, ни в новом подшипнике ничего такого не вижу - все довольно ровное и круглое
SergeyE, глаз-алмаз:) Вам "ремонтёром" куда-нибудь..., там будете байки травить.., что всё одинаковое и износу нет..., но пля, что-то не работает, как положено.
