winlixru
winlixru
Армянск
19.04.2016 в 23:40:39
Добрый день, уважаемые знатоки. Прошу мне помочь и по возможности объяснить. Значит сделал я в прихожей 3 подрозетника. На теплый пол, выключатель для ванной и самой прихожей. Все делал по инструкции, которую нашел в интернете. А именно 71-72 мм. От центров. Когда всё поставил, проверил рулеткой, попал в миллиметр, всё классно.
Когда начал устанавливать выключатели, металлическая его вставка полностью и ровно соединилась с другой, от другого выключателя... Но как только начал устанавливать декоративную крышку и саму клавишу... Получилось так, что выключатель налез на соседа.
Я устанавливал подрозетники 65мм. Возможно выключатели есть под разные диаметры или ещё что... Помогите разобраться. Спасибо
bogu
bogu
19.04.2016 в 23:47:17
winlixru, вы купили рамки многопостовые или отдельные выключатели в сборе? Отдельные выключатели с рамками в 71мм не сядут.
71мм для такого:
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2016 в 23:47:43
затянуть винты на коробке чуть сильней, думаю должно помочь, так же возможно кривая стена в том месте или криво стоят "подрозетники"
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.04.2016 в 23:47:57
winlixru, терморегулятор тоже в этом(тройном)блоке?
winlixru
winlixru
Армянск
19.04.2016 в 23:48:08
bogu, Я купил сразу готовые выключатели. А что мне теперь делать?
winlixru
winlixru
Армянск
19.04.2016 в 23:48:54
dmitrovski, Да, но на отдельной линии.
winlixru
winlixru
Армянск
19.04.2016 в 23:49:57
sava_174, Всё по уровню делал, стена ровная, а винты подтянуть не вариант, потому что минимум на пол сантиметра заходит на соседа.
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2016 в 23:50:19
заменить на подходящие, например шнайдер электрик серия Unica и купить рамку на нужное кол-во выключателей, терморегулятор так же должен быть из той же серии.
еще можно раздолбить всё по новой и разнести на пару сантиметров, тогда ничего покупать не надо
bogu
bogu
19.04.2016 в 23:50:23
winlixru, вернуть (или оставить) и взять набор "в рамку"
winlixru
winlixru
Армянск
19.04.2016 в 23:51:37
bogu, То есть можно отдельно покупать такие рамки? а как они крепятся к металлической части выключателя. Который крепиться к подрозетнику.
bogu
bogu
19.04.2016 в 23:53:20
Опять же - смотря что вы купили. Возможно - просто докупить рамку на три поста.
