bogu
bogu
19.04.2016 в 23:54:54
winlixru написал: bogu, То есть можно отдельно покупать такие рамки? а как они крепятся к металлической части выключателя. Который крепиться к подрозетнику.
winlixru, рамка обычно просто защелкивается. Или прикручивается. Или фиксируется розеткой. В общем - по ситуации. В зависимости от производителя. Какие у вас выключатели куплены: фирма, серия?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.04.2016 в 23:55:07
winlixru, я не про линии. рамка тройная, три подрозетника между собой в один блок собраны?
winlixru
winlixru
Армянск
19.04.2016 в 23:56:39
bogu, ну всё тютелька в тютельку, просто даже миллиметра зазора нет. Это же правильно? Просто заметить рамку?
Как на рисунке, так и у меня.
winlixru
winlixru
Армянск
19.04.2016 в 23:57:14
dmitrovski, аааа, нет, всё покупалось отдельно. Как на картинке
winlixru
winlixru
Армянск
19.04.2016 в 23:57:46
bogu, veko
bogu
bogu
20.04.2016 в 00:00:41
Вот смотрите: выключатель в рамку: http://www.etm.ru/cat/nn/9517386/ вот он же, но в сборе с рамкой: http://www.etm.ru/cat/nn/8998233/ вот рамка: http://www.etm.ru/cat/nn/5413102/
В этом устройстве можно выкинуть рамку из "выключателя в сборе" и впихнуть в рамку на три поста.
Как в вашем случае - хз, но как правило такая возможность существует.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.04.2016 в 00:09:32
winlixru, Вы людей ставите в тупик. мне и в голову не могло придти, что Вы использовали одинарные рамки, вместо одной-тройной!
winlixru
winlixru
Армянск
20.04.2016 в 00:13:14
dmitrovski, Уж извините, я в электрике не такой спец, а обычный домашний мастер)
bogu
bogu
20.04.2016 в 00:23:35
dmitrovski, вы, вероятно, никогда не работали в службе поддержки :) Учит читать между строк, а иногда даже мысли обращающихся за помощью.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.04.2016 в 00:27:08
bogu написал: dmitrovski, вы, вероятно, никогда не работали в службе поддержки :) Учит читать между строк, а иногда даже мысли обращающихся за помощью.
bogu, мысль была, что терморегулятор поставлен в блок, но со своей рамкой
megrad
megrad
20.04.2016 в 07:40:15
winlixru написал: bogu, ну всё тютелька в тютельку, просто даже миллиметра зазора нет. Это же правильно? Просто заметить рамку?
winlixru, варианта два 1 купить многопостовые рамки (правильный подход, если земноводное позволит) 2 взять ножовку по металлу и подогнать размеры рамок(нудный путь, с не предсказуемым результатом) Если ставите отдельные рамки, то расстояние между коробками (не по центрам) должно буть 10 мм (примерно), так как всё зависит от серии ЭУИ и ширины их рамок.
