Деним
Деним
21.04.2016 в 15:23:20
Прошу подсказать специалистов: Необходим провод (кабель) для подключения индукционной варочной панели. В инструкции пишут, что следует использовать кабель питания, рассчитанный на работы, проводимые, как минимум, при 90°C и соответствии со стандартами IEC для однофазного подключения используйте кабель питания 3 x 4 мм². Сомневаюсь по поводу применимости ПуГВ (аналог ПВ3, ПВ4), т.к. его рабочая температура не более 70 град.С Какой правильно купить провод (кабель)??? Может лучше взять провод SiF/GL термостойкий (Helukabel Германия)? Что посоветуете?
vitusbering67
vitusbering67
Горловка
21.04.2016 в 16:20:51
Здравствуйте. Вам может подойти провод ПРКС 3х4, способный работать при температуре от минус 50 до 180°С
vitusbering67
vitusbering67
Горловка
21.04.2016 в 16:21:38
Здравствуйте. Вам может подойти провод ПРКС 3х4, способный работать при температуре от минус 50 до 180°С.
Деним
Деним
21.04.2016 в 16:47:18
vitusbering67 написал: Здравствуйте. Вам может подойти провод ПРКС 3х4, способный работать при температуре от минус 50 до 180°С
vitusbering67, Скажите, а Провод РКГМ 6,0 кв.мм будет лучше, хуже или на уровне. Или он не подходит? https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p22_provod_i_kabel_termostoykiy_gost_chast_1_rossi/p2209_provod_rkgm_6_0_kv_mm_gost_termostoykiy_elek/
Провод ПРКС 3х4,0 кв.мм-0,38 термостойкий, думаю при автомате номиналом 32А будет сечение маловато? https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p56_provod_i_kabel_termostoykiy_provod_nagrevateln/p5615_provod_prks_3kh4_0_kv_mm_0_38_termostoykiy_g/
raven123
raven123
Великий Новгород
21.04.2016 в 17:17:47
Деним написал: думаю при автомате номиналом 32А будет сечение маловато?
Зависит от способа прокладки кабеля.
Деним
Деним
21.04.2016 в 17:48:34
raven123 написал:
raven123, ...кабель (провод) будет длиной около 1 метра от коробки индукционной варочной панели до кабеля ВВГнгLS торчащего из стены неподалеку
Деним
Деним
21.04.2016 в 19:17:48
... провод (кабель) будет открыто за стеной шкафа кухни
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.04.2016 в 03:46:35
Деним, а кабель реально будет нагреваться? Или перестраховываетесь? Я бы использовал "шестёрку".
Деним
Деним
22.04.2016 в 10:05:01
Johnny написал: Деним, а кабель реально будет нагреваться? Или перестраховываетесь? Я бы использовал "шестёрку".
Johnny, Стараюсь руководствоваться инструкцией, а в ней указана температура (90 град.С), которую должен выдерживать провод (кабель). Думаю использовать Провод марки РКГМ 6,0 кв.мм. Что скажите?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.04.2016 в 15:00:10
Деним написал: Провод марки РКГМ 6,0 кв.мм.
Только его оконцевать придется.
А вообще вы перестраховываетесь. Все подключают семейство ВВГ и нормально - от 90 градусов у вас раньше испортится столешница. А вот сечение вы занизили, кладите 6-ку.
Мои статьи по электрике
