Mazayac
Mazayac
22.08.2019 в 02:46:05
Mike_101, кабель 6 квадратов нужно тянуть только на выбранный нагреватель, а на фото провода общего ввода квартиры уже тоньше выглядят, четвёрка скорее всего. Плюс сам стояк не видно - какое сечение? Какой металл (алюминий/медь)? Сколько магистральных проводов проходит через щит (4 или 5)?
gavrik
gavrik
26.08.2019 в 19:20:40
Не знаю,какие страхи обуяли коллег. Лично у меня общий квартирный 25 ,на водогрей ( ТЭН 1,5 квт) стоит 16 ( как на стиралку) только спаренный и не вышибало ни разу. Вода 65-70 Если пустить в смеситель( однорукий) только горячую ,его начинает даже подклинивать, поэтому сразу ставлю рычаг на смешивание.Горячей из магистрали вообще не пользуюсь. На счетчике ноль ! Водогрей Реал 80 литров. ( Ижевск) ТЭН штатно ставят Термоватт. Одна замена ТЭНа. Потек из-за свища в латунной трубке. Да, и заменил редуктор давления с " флажка" на нормальный ( Италия).
beck
beck
Ростов-на-Дону
29.08.2019 в 14:22:19
Mazayac написал: Mike_101, значит нужно выбрать накопительный нагреватель, а не проточный.
Достаточный комфорт проточник обеспечивпет только от 11 кВт мощности, при шести - только тоненькими струйками посикать в душе.
Mazayac, не знаю, что там сикает, но Stiebel Eltron DDH8 на широкой душевой лейке Grohe Euphoria выдаёт приемлемую температуру в режиме на 5 кВт. Исходная вода достаточно холодная.
29.08.2019 в 15:21:58
beck написал: Mazayac, не знаю, что там сикает, но Stiebel Eltron DDH8 на широкой душевой лейке Grohe Euphoria выдаёт приемлемую температуру в режиме на 5 кВт. Исходная вода достаточно холодная.
Чудес не бывает и Физику не обманешь! :) Какая температура входящей воды в цифрах?
ashim1990
ashim1990
29.08.2019 в 20:00:55
BV написал: Какая температура входящей воды в цифрах?
Наверное, 25°C. :)
sarpc
sarpc
Саратов
30.08.2019 в 12:10:19
Использую с 2011 года STIEBEL ELTRON DHC-E 12 тьфу тьфу тьфу ни разу не пожалел. Бывало включал в декабре и марте. Ток потребления в зависимости от температуры воды на входе. Летом ДО 40А а вот Весна/Осень ~52A - 58A (при выставленной примерно 45С на водогрее что бы не смешивать с холодной) При увеличении нагрева ток будет выше. С Июня по Сентябрь вообще за глаза, реально по комфорту НЕТ отличия от ГВС, в этот период как правило подмешиваем с холодной либо убавляю на проточнике. Кабель медный трехжильный 6кв. Заштукатурен в стене, чуть тепленький если ванну набирать )))))
gavrik
gavrik
30.08.2019 в 12:52:21
sarpc написал: Использую с 2011 года STIEBEL ELTRON DHC-E 12 тьфу тьфу тьфу ни разу не пожалел. Бывало включал в декабре и марте. Ток потребления в зависимости от температуры воды на входе. Летом ДО 40А а вот Весна/Осень ~52A - 58A (при выставленной примерно 45С на водогрее что бы не смешивать с холодной) При увеличении нагрева ток будет выше. С Июня по Сентябрь вообще за глаза, реально по комфорту НЕТ отличия от ГВС, в этот период как правило подмешиваем с холодной либо убавляю на проточнике. Кабель медный трехжильный 6кв. Заштукатурен в стене, чуть тепленький если ванну набирать )))))
sarpc, Если ИЖС и подведено 15 квт, то почему бы и не побаловаться проточным. А когда в многоэтажке вырубает квартир десять висящих на одном предохранителе в шкафу," радостные " жильцы могут начать вычислять кто у них такой " умный" )))
sarpc
sarpc
Саратов
30.08.2019 в 13:30:04
gavrik написал: Если ИЖС и подведено 15 квт,
МКД, 6 кв по меди
gavrik
gavrik
30.08.2019 в 14:12:16
sarpc написал:
МКД, 6 кв по меди
sarpc, шесть -это хорошо, тем более по меди. Но сумма потребления обязательных бытовых приборов ( стиралка,МКВ,утюг и что то еще на выбор похоже выбирают весь лимит или близко к нему. Я поставил накопительный 1,5 кв на 60 литров. ГВС вообще перекрыто. На счетчике ноль. В квитанции " к оплате-0". Думаю ,что и 80 был бы на месте.
sarpc
sarpc
Саратов
30.08.2019 в 14:23:09
gavrik написал: Но сумма потребления обязательных бытовых приборов ( стиралка,МКВ,утюг и что то еще на выбор похоже выбирают весь лимит или близко к нему
Не понимаю почему каждый раз когда заходит разговор про накопитель все ВСЕГДА вспоминают все электроприборы в квартире )))))) Да, я включаю проточник и сразу до кучи чайник и стиралку, посудомойку и кондей и утюг с телевизорами + зарядка мобильных и микроволновку, ага. :-) Шутка конечно.
Последние 10 лет МКД все позволяют ставить проточник, по крайне мере в моём регионе, за другие не скажу. У прточника одни плюсы (в сравнении с накопительным) ЛИЧНО для меня.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.08.2019 в 14:31:42
Против хочется и нравится аргументов не бывает
У меня вот проводка выдержит в легкую все 50кВт А мне накопитель нравится
