05.05.2016 в 18:30:47
Сержик74 написал: Ринат Мусин, Скажите на каком покрытиии поднимает, на любом ?
Сержик74, когда все 4 гребут и колёса приспущены 13 на любом, когда руль круто выкручиваешь. Если мягко плавно - все нормально. Тем не менее неудобство есть, хочу устранить.
05.05.2016 в 18:39:09
Ринат Мусин, Принял таки решение самому собрать такой аппарат, но что-то арифметика меня Ваша пугает. Хотелось бы как-то прикинуть во что мне это выльется. Не хочется потом на пол.пути остановится.
05.05.2016 в 18:57:19
Ринат Мусин написал: Миша7777, ну не получается у меня так считать. Найти, съездить, купить, заказать, забрать, увезти- привезти... Привык все считать. У меня день жизни стоит 3000 рублей, даже для себя любимого. Собираю сам себе адаптер 5 дней- вынь и положи + 15000 рублей плюсом. Или делаешь сам ( минимум 3000 рублей зарплата себе) или заказывай на стороне. Я раму сам не гнул- заказал. Токарку заказал. Ну сварки минимум- тоже заказал. Что сделал? Чертёж и Гайками все скрутил за день. Мне чаще дешевле заказать, чем делать самому.
Ринат, прочитал Ваш трактат и... честно скажу, задумался. Это Вы просто рисуетесь типа-опа высокими заработками, или действительно так мыслите?
05.05.2016 в 19:02:03
Сержик74 написал: Ринат Мусин, Принял таки решение самому собрать такой аппарат, но что-то арифметика меня Ваша пугает. Хотелось бы как-то прикинуть во что мне это выльется. Не хочется потом на пол.пути остановится.
Сержик74, приветствую Ваш подход. По расходам на материалы. Купил рулевой редуктор от ваз классики 700 руб ( с разбора), 2 ступицы от калины и шрус (~ 2000 руб, магазин), цепь на 25,4 2 отреза по 180 см (550 руб за метр), руль с разбора ( 200 руб),подшипники в корпусе на мост 2 шт ( новые по 440 руб), вал шлицевой от нивы в шрус (400 руб магазин), подшипники 4 шт по 110 руб ( держат ступицы).
Постарался ничего не пропустить. Позже дома посмотрю записи, что забыл допишу.
05.05.2016 в 19:06:27
Андрей6319 написал:
Андрей6319, тут рисоваться не чем. Поход в магазин по минимуму- молоко хлеб масло 500 рублей. А 50000 - 800 $ не великий доход. Ростат говорит: средняя зп в России 30000)) ;) ... Мыслю, ну и живу так
05.05.2016 в 19:24:39
Андрей6319 написал:
Ринат Мусин написал: Ростат говорит: средняя зп в России 30000)) ;)
Месяц назад была восемнадцать.
Ринат Мусин написал: ... Мыслю, ну и живу так
А сколько Вам лет?
Андрей6319, вот приставы то не знают)) алименты у знакомого с условноминимального дохода 30000 снимают. 3 числа 42 исполнилось
05.05.2016 в 19:36:22
Ринат Мусин написал: 3 числа 42 исполнилось
Тогда возможно что не рисуетесь, а действительно так мыслите за жизнь :( И все же буду считать себя оптимистом и не поверю Вам)))
05.05.2016 в 20:53:30
vlas69 написал:
Ринат Мусин написал: Всем здравствуйте. Ух... Зачитался. Спасибо всем за участие в обсуждении. Нужен совет: Что сделать с правым передним колесом? Как отключить бюджетно, с минимальной копеечкой? P.s. Заднее левое отключается , тут проблем нет.
Ринат Мусин, Ставь разобщитель, можно шариковый как у меня, торцевой, радиальный. Где то видел на форуме делали разобщители из готовых шлицов коробки какого то грузовика.
vlas69, спасибо за совет.
06.05.2016 в 01:17:00
Ринат Мусин написал: одно из колес при повороте поднимает, когда резко выворачиваешь. ой ошибся - левое надо отключить колесо, не правое.
Вам не поможет отключение колеса. Проблема в том, что у вас МБ поворачивается относительно рамы. Собственно это то, что я рисовал выше.
При повороте (синий рис) задние колеса идут по меньшему радиусу. Скорость вращения всех колес одинакова, откуда имеем, что передние колеса должны бы вращаться с большей скоростью относительно задних. Ан нет. Задние либо волочатся, если основная нагрузка идет на перед. Либо толкают перед, если основная нагрузка приходится на зад.
Это видимо ваш вариант. Тяжелый адаптер и ваш вес, несколько превышают вес МБ. Получаем основной привод задний (там зацепление колес лучше из за веса). Что имеем: Задние колеса в повороте подталкивают передок, передок должен вращаться быстрее, а он не может, по этому на передних колесах образуется скользящая сила упирающегося колеса (3). Она складываясь с силой трения от бокового сноса (2), заставляет наружнее колесо упираться в поверхность образуя силу опракидывания (6).
При плавном повороте, вес МБ превышает сопротивление силы трения. А при более эфективной езде, сила выталкивания (она же сила тяги 1) увеличивается. При более крутом повороте, увеличивается сила трения от бокового сноса (2). И вес МБ не справляется с компенсацией опрокидывающей силы (6). МБ наклоняется от центра поворота.
Что можно сделать. Увеличить вес МБ. Расширить колею. Добавить пружинные элементы на место сцепки. Изменить конструкцию рамы на передне балочную, я пошел по этому варианту. У меня тоже был поворот МБ относительно рамы. Меня легко выкидывало из седла, а МБ имел сильную тенденцию к опрокидыванию. Вес мал, а дури много.
