Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.05.2016 в 15:09:35
Jesha написал: На переднем адаптере и не замечаешь
Это понятно, но у Рината не передний, потому и написал.
Ринат Мусин
Ринат Мусин
05.05.2016 в 17:34:02
Всем здравствуйте. Ух... Зачитался. Спасибо всем за участие в обсуждении. Нужен совет: Что сделать с левым передним колесом? Как отключить бюджетно, с минимальной копеечкой? P.s. Заднее левое отключается , тут проблем нет.
vlas69
vlas69
05.05.2016 в 17:42:24
При колее в 650мм, дифы, муфты не критично, получается маленький "Чебуратор". Мощи движка хватает, силы поворачивать руль хватает, запаса прочности хватает. Что еще надо? Чем меньше деталей тем лучше. Это когда за мотоблоком пешком бегаешь, тогда да... его надо удержать как по направлению, так и по высоте, а руки не железные..., а тут сиди, рули, кури. Я на пахоте при полном приводе всех колес, руль поворачиваю одной рукой, а у меня колея не 650, а 700 и колеса не 350мм в диаметре, а на 690мм (от мото Урал). Если применять Неву, у нее стоит разобщитель левой полуоси, и на задней оси адаптера у меня каждое колесо подключается отдельно, тогда по жесткому грунту едешь хоть на 1WD, а далее по необходимости подключаешь каждое колесо отдельно. Это актуально для меня когда стоят метровые колеса низкого давления. На жестком грунте даже одну заблокированную ось тяжело поворачивать.
vlas69
vlas69
05.05.2016 в 17:45:33
Ринат Мусин написал: Всем здравствуйте. Ух... Зачитался. Спасибо всем за участие в обсуждении. Нужен совет: Что сделать с правым передним колесом? Как отключить бюджетно, с минимальной копеечкой? P.s. Заднее левое отключается , тут проблем нет.
Ринат Мусин, Ставь разобщитель, можно шариковый как у меня, торцевой, радиальный. Где то видел на форуме делали разобщители из готовых шлицов коробки какого то грузовика.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.05.2016 в 17:46:31
Ринат Мусин, Если совсем бюджетно, то ТУТ .Прутки-ограничители можно не приваривать в Вашем случае. Токарка доступна? Чтоб варианты проработать.
Ринат Мусин
Ринат Мусин
Миша7777 написал: Я самый первый вообще из всякого хлама собрал,не считая колес обошелся в 5000р
Миша7777, ну не получается у меня так считать. Найти, съездить, купить, заказать, забрать, увезти- привезти... Привык все считать. У меня день жизни стоит 3000 рублей, даже для себя любимого. Собираю сам себе адаптер 5 дней- вынь и положи + 15000 рублей плюсом. Или делаешь сам ( минимум 3000 рублей зарплата себе) или заказывай на стороне. Я раму сам не гнул- заказал. Токарку заказал. Ну сварки минимум- тоже заказал. Что сделал? Чертёж и Гайками все скрутил за день. Мне чаще дешевле заказать, чем делать самому. Работать руками люблю и умею : с ребёнком полепить, порисовать, конструировать- это за деньги не купишь. Это да..
Ринат Мусин
Ринат Мусин
05.05.2016 в 17:49:38
Павел-61 написал: Ринат Мусин, Если совсем бюджетно, то ТУТ .Прутки-ограничители можно не приваривать в Вашем случае. Токарка доступна? Чтоб варианты проработать.
Павел-61, спасибо- изучу. Токарка есть- сидит Токарь на " низком старте" )
Ринат Мусин
Ринат Мусин
05.05.2016 в 17:54:31
vlas69 написал: При колее в 650мм, дифы, муфты не критично, получается маленький "Чебуратор". Мощи движка хватает, силы поворачивать руль хватает, запаса прочности хватает. Что еще надо? Чем меньше деталей тем лучше. Это когда за мотоблоком пешком бегаешь, тогда да... его надо удержать как по направлению, так и по высоте, а руки не железные..., а тут сиди, рули, кури. Я на пахоте при полном приводе всех колес, руль поворачиваю одной рукой, а у меня колея не 650, а 700 и колеса не 350мм в диаметре, а на 690мм (от мото Урал). Если применять Неву, у нее стоит разобщитель левой полуоси, и на задней оси адаптера у меня каждое колесо подключается отдельно, тогда по жесткому грунту едешь хоть на 1WD, а далее по необходимости подключаешь каждое колесо отдельно. Это актуально для меня когда стоят метровые колеса низкого давления. На жестком грунте даже одну заблокированную ось тяжело поворачивать.
vlas69, мне лично все хорошо рулится. Дочь тоже не в претензии. Хочу любимую жену приобщить- не справилась она)))
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.05.2016 в 18:04:12
Ринат Мусин написал: Что сделать с правым передним колесом? Как отключить бюджетно, с минимальной копеечкой?
Обоснуйте, что не нравится?
Ринат Мусин
Ринат Мусин
05.05.2016 в 18:10:05
Jesha написал:
Jesha, одно из колес при повороте поднимает, когда резко выворачиваешь. ой ошибся - левое надо отключить колесо, не правое.
Сержик74
Сержик74
Ижевск
05.05.2016 в 18:23:10
Ринат Мусин, Скажите на каком покрытиии поднимает, на любом ?
