Ринат Мусин написал:
Sans написал:
По просьбе форумчан. Тест на опрокидывание. Уклон 30-40 градусов. Ни одного свешивания колеса.
Ринат Мусин,
Отрыв правого заднего и дальше тоже было...
Sans, нет.смотрю 1080 21 дюйм. не вижу свешивания. вообще главное- не опрокидывается. при том, что адаптер без навески и кузова. значит будет еще устойчивее
Ринат Мусин, Есть отрыв.
Однако вы умеете доказательно отстаивать своё мнение. Уважаю!
Именно про такие моменты и разговор. Когда при движении, к примеру в колее, внезапно наезжаешь на ком, кирпич и т.п. А здесь вы ожидаете, вон как на сиденье вывернулись. При этом прицеп, либо навесное (плуг и т.п.) могу и ухудшить положение. При поворотах, либо поднятии плуга или инструмента (смещение ЦТ).
Не вы первый. Сам через это проходил. Из-за узкой базы, ЦТ надо как можно ниже. (рис)
Единственно, что бы мы потом не говорили, что мы же вас предупреждали. При такой высоте сиденья и свободе МБ, близко к критическому.
Равно как и при увеличении диаметра колёс, ЦТ поднимется.
Jesha, интересно было проверить потянеть катер или нет. вес катера 500 кг.
Потянет, только тормоза на прицеп обязательно. И хорошие. Ну и если спуск в воду не бетонированая площадка, думаю катер по грунту из воды не вытянет. Руками помогать надо.
на второй передачи, средний газ, полный привод.
Здесь без вопросов. Успокоители на цепь и вперед.
Вопрос согласования больших колес и первой передачи.
