#5644306
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, какие последствия могут быть в результате установки на опоре, расположенной в непосредственной близости от жилых домов и у проезда/прохода к группе жилых домов, автоматического выключателя ВА47-29М со степенью защиты IP 20 и условиями эксплуатации УХЛ4 в пластиковом щитке Тусо о/п на 4 мод. с вертикальной дверцей 130х87х83мм (68104) со степенью защиты IP 40, с нарушенной целостностью (с непредусмотренными конструкцией вырезанными прямоугольными отверстиями, занимающими примерно по 40% площадей поверхностей верхней и нижней стенок для введения в щиток проводов СИП 4х16). Данное электрооборудование установлена на высоте 7 метров.
tor28, что-нибудь отвалится в конечном итоге - ящик со столба, провод из АВ, "ящик" не для улицы.
И если там СИП -нет никаких показаний для его подключения в АВ.
до дождей ни каких последствий не будет, будут дожди будут и последствия.
Дожди идут со дня установки.
Опасно ли ходить рядом и есть ли опасность для жилого дома, к которому подходит данный СИП от вводного автомата?
Установкой занималось ПАО Ленэнерго!
А что нам делать? Позвонили в аварийную этого же Сосновского РЭС, где нам сказала, что то типа:
  • авось не сгорите и ничем помочь не можем, если это установлено официально нами!
А что он там выключает?
Мой дом.
tor28 написал:
Мой дом.
сочувствую! Скорее всего в скором времени Вы без света останетесь. Дом не сгорит, Ходить рядом относительно безопасно. Но готовиться к развитию событий (а лучше их предотвращения) нужно уже сейчас. Прежде всего нужен бокс для улицы, провода заводить снизу через сальники.
tor28, не парьтесь, сгорит - переделают
юра Т написал:
юра Т, дом???
tor28 написал:
юра Т, дом???
щиточек)
юра Т написал:
tor28 написал:
юра Т, дом???
щиточек)
юра Т, фу, думала дом
А реально, вот происходит замыкание в автомате, от него (автомата) идет ответвление к дому. На доме щиток с автоматами и счетчиком. При КЗ в автомате на опоре по ответвлению напряжение не дойдет до ВРУ дома? Если дойдет, то что будет с ВРУ (самое худшее)?
tor28, пропадет одна или более фаз
юра Т написал:
Так оно так... Только по закону Мерфи (подлости) произойдёт это в самый не подходящий для этого момент. И пока tor28 будет ждать помощи, может пройти даже не сутки и не двое.
tor28 написал:
На вводном щите дома это скорее всего вообще ни как не скажется. Отгорание нулевого провода крайне маловероятно т.к. он в этот "щиток" не заходит, так что за дом беспокоиться не стоит.
Самое вероятное развитие событий: В "щите" скопится влага и напряжение найдёт слабое место и произойдёт пробой между АВ. Случиться это может тихо и бесшумно и даже вызовет отключение этого самого АВ (кстати Вам не говорили как Вы его будете включать если что?) , а может произойти мини взрыв который разнесёт этот "щиток" и АВ в клочья. (вот тут рядом с опорой можно и об... испугаться сильно) При этом Вы опять же останетесь без света.
