25.02.2017 в 07:18:07
majkl написал:
Марош написал: Кажется должна получится сбивалка ботвы для мотоблока закрепленная на навеске?
Сбивалка получится, но не мало ли будет оборотов?
majkl, так вверху на снимке "коробка передач". Только там цепь на пятнадцать, может за слабая будет? У трактора такие же обороты ВОМа и работают цепи, сбивают ботву на навесной сбивалке, а тут все таки нож. А если этот редуктор со всеми ножами навесить на навеску и попробовать сбивать ботву как фрезой? Правда на моем участке ко времени уборки и триммером легко сбивать, в севообороте с сидератами более-мене чистый участок под картофелем теперь, да и навоз я не вношу. И земли под картофелем всего соток 15 набирается. Но все равно. Узел есть, чего его не использовать. А ели на вал этого редуктора подобрать шкив, то можно было бы и такое соорудить.
Имея навеску и раму на мотоблоке, много чего можно придумать. Было бы желание.
25.02.2017 в 20:51:00
http://www.mastergrad.com/forums/t40313-kartofelesazhalka/?p=5929353#post5929353
kanol написал:
Марош написал: Не пойму, что он тут все переключает?
Марош, Очень понравилась идея зацепить сажалку на передок. Перед покупкой своей, смотрел много роликов, как легко и быстро ей сажать. Но не встртил ролика, как с ней разворачиваться. Когда купил, оказалось КОШМАР))) Весь вес нужно держать на руках (ну можно на клюв противовес, это уже пришло в процессе) да еще разворот на металлических грунтозацепах мотоблока ОКА. По прокультивированной земле. Благо сын молодой да горячий... Потом сделал простейшие хабы из прутков, но все равно разворот, это что то...
На моем мотоблоке есть рама. А что ели плуг установить спереди, будет отрезать пласт земли или нет? Ели бы отрезал слой почвы (пахал), то наверное и передок во время пахоты не надо было бы дополнительным грузом догружать? Но противовес, конечно, надо было бы навешивать. Может кто пробовал или просчитывал такой вариант? Как будто бы разница не большая будет в зацеплении ведущих колес с почвой?
25.02.2017 в 22:25:59
{{post:5947655,Может кто пробовал или просчитывал такой вариант? Как будто бы разница не большая будет в зацеплении ведущих колес с почвой?}М-да, конечно, оправдание всему этому есть - это ранняя ВЕСНА. Беда в этой раме, ей богу, теперь туда нада что-то цеплять..... А до летней рыбалки еще почти 4 месяца, глупостей напороть, будучи на пенсии, можно много. Беда сварке и болгарке. Начинаем с плуга..... Давай, грамотеи,чертите векторы.
25.02.2017 в 22:26:58
Марош написал: http://www.mastergrad.com/forums/t40313-kartofelesazhalka/?p=5929353#post5929353
kanol написал:
Марош, М-да, конечно, оправдание всему этому есть - это ранняя ВЕСНА. Беда в этой раме, ей богу, теперь туда нада что-то цеплять..... А до летней рыбалки еще почти 4 месяца, глупостей напороть, будучи на пенсии, можно много. Беда сварке и болгарке. Начинаем с плуга..... Давай, грамотеи,чертите векторы.
25.02.2017 в 22:46:31
pelipenko, да, действительно беда - пару дней назад человек зарекался что-либо строить, да как на грех рама на глаза попалась...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.02.2017 в 01:27:50
Саныч53, pelipenko, Т.е нормального ответа не будет?
Марош Если просто плуг, направление борозды не удержите. Надо агрегат городить.
26.02.2017 в 06:54:03
Jesha написал: Саныч53, pelipenko, Т.е нормального ответа не будет?
Jesha, с ними все понятно. Это не меня, это их весна уже щекочет. Тут подумать надо, а кто весной особенно думает, весной щепка, у которой вообще головы нет и то на щепку лезет. И им уже не до плугов. Только к концу лета возможно успокоятся.
26.02.2017 в 07:19:15
Марош написал: ели плуг установить спереди, будет отрезать пласт земли или нет?
Jesha написал: Если просто плуг, направление борозды не удержите. Надо агрегат городить.
Не знаю, наверное большой разницы нет. На плуг при толкании будет действовать такая же сила, как и на косой нож бульдозера. Будет разворачивать плуг вправо. Плуг придется настраивать так же, как и когда плуг надо тянуть. Надо будет подбирать угол, что бы полевая доска удерживала плуг от разворота.
26.02.2017 в 07:35:42
Марош написал:
Марош, а колесо где будет катиться? Правое.
CAIMAN340
26.02.2017 в 07:46:36
Марош, у шассика Т 16, плуг стоял между колесами. Тему на этом сайте видел. "Плуг к трактору Т-16 (шассик)" она называлась.
26.02.2017 в 07:56:31
Владимир С. написал:
Марош написал:
Владимир С., расшифруй.
26.02.2017 в 08:02:20
Марош написал:
Марош написал:
Марош, если плуг будет впереди мотоблока, то лемех должен быть непосредственно перед колесом. Видел видео, сейчас поищу. Вот, на седьмой секунде видно
CAIMAN340
26.02.2017 в 08:04:31
Jesha, :tambourinedance: А какой ответ дать-то? С приложением детальных и сборочных чертежей, силовых расчетов, техпроцессов? Такой вариант ответа будет "нормальным"?
26.02.2017 в 08:07:32
Саныч53 написал:
Саныч53, ну и по рукам отбивать не стоит.
CAIMAN340
26.02.2017 в 08:08:19
Владимир С. написал: ... если плуг будет впереди мотоблока, то лемех должен быть непосредственно перед колесом....
В мотоблоке это не катит. Сначала должна стоять мотоблочная сцепка или навеска, а уже потом плуг.
