Па
Па
Серпухов
26.02.2017 в 07:46:36
Марош, у шассика Т 16, плуг стоял между колесами. Тему на этом сайте видел. "Плуг к трактору Т-16 (шассик)" она называлась.
Марош
Марош
Барановичи
26.02.2017 в 07:56:31
Владимир С. написал:
Марош написал:
Марош написал: ели плуг установить спереди, будет отрезать пласт земли или нет?
Jesha написал: Если просто плуг, направление борозды не удержите. Надо агрегат городить.
Не знаю, наверное большой разницы нет. На плуг при толкании будет действовать такая же сила, как и на косой нож бульдозера. Будет разворачивать плуг вправо. Плуг придется настраивать так же, как и когда плуг надо тянуть. Надо будет подбирать угол, что бы полевая доска удерживала плуг от разворота.
Марош, а колесо где будет катиться? Правое.
Владимир С., расшифруй.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.02.2017 в 08:02:20
Марош написал:
Марош написал:
Марош, если плуг будет впереди мотоблока, то лемех должен быть непосредственно перед колесом. Видел видео, сейчас поищу. Вот, на седьмой секунде видно https://www.youtube.com/watch?v=JQqIZsn50BY
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.02.2017 в 08:04:31
Jesha написал: Саныч53, pelipenko, Т.е нормального ответа не будет?
Марош Если просто плуг, направление борозды не удержите. Надо агрегат городить.
Jesha, :tambourinedance: А какой ответ дать-то? С приложением детальных и сборочных чертежей, силовых расчетов, техпроцессов? Такой вариант ответа будет "нормальным"?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.02.2017 в 08:07:32
Саныч53 написал:
Саныч53, ну и по рукам отбивать не стоит.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
26.02.2017 в 08:08:19
Владимир С. написал: ... если плуг будет впереди мотоблока, то лемех должен быть непосредственно перед колесом....
В мотоблоке это не катит. Сначала должна стоять мотоблочная сцепка или навеска, а уже потом плуг.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.02.2017 в 08:13:24
Марош написал:
Марош, елки-палки, cамо -собой плуг на навеске , но он должен быть перед колесом , а не смещен в сторону середины, как если плуг позади мотоблока!
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
26.02.2017 в 08:31:58
Марош написал:
Владимир С., а почему нет? Ширина колеи мотоблока 60 см. Ширина захвата плуга -20см. Если установить плуг ровно перед колесом, а потом еще довернуть его в борозде, что бы плуг принял вертикальное положение, вправо, то что он будет отрезать? Если плуг расположить впереди мотоблока, то он будет крепиться так же, как и плуг, который крепиться позади мотоблока.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.02.2017 в 08:36:46
Владимир С., привет! А никто Мароша и не трогает, пусть себе экспериментирует, хотя и зарекался... Удачи ему!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.02.2017 в 08:37:01
Марош написал:
Марош написал:
Марош, если плуг позади, колесо едет по ранее отрытой борозде, если плуг впереди, корпус надо сместить вправо. Иначе колесо пойдет по вспаханному.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
26.02.2017 в 09:14:08
Марош написал:
Марош написал:
Владимир С., врубился. Если на сцепке или на плуге для нашего мотоблока делается смещение относительно центра мотоблока влево на 5 см, то если закрепить плуг впереди, то это смещение относительно колеса придется делать вправо до внутреннего края колеса. Как сказал Jesha , нужно городить какой то агрегат. Какой-то треугольник, что ли?
