Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.12.2017 в 19:55:46
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.12.2017 в 20:28:35
Если установить небольшое колесо, что бы ограничить приподнимание переда во время передвижения с навешенным с\х орудием.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
03.12.2017 в 20:41:19
Марош написал: Если установить небольшое колесо, что бы ограничить приподнимание переда во время передвижения с навешенным с\х орудием.
Это если орудие перевесит. А если мотор?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.12.2017 в 21:00:05
Jesha, мотор стоит на передних колесах, а вот навесное, как и в любом тракторе, перевешивает. А на моем перед еще легче. Вот и подумал, что к весне такое сделать. Подстраховаться. Так какое будет мнение, будет ограничивать подъем переда и не препятствовать движению?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
03.12.2017 в 21:26:53
Марош написал: Так какое будет мнение, будет ограничивать подъем переда и не препятствовать движению?
Как ограничитель подъёма носа, вполне работать будет. Только смотреть как поставить, что бы не мешал. Та же третья точка опоры при поднятой навеске.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.12.2017 в 22:36:24
И я прикинул что будет работать и можно будет не снимать навесное и не утяжелять перед. Трубу с небольшим колесом на шкворень в трубу ВОМ, как у меня руль на прицепе подсоединяется. А если организовать так, что бы постоянно работать сидя, то может и доставать не надо будет. А может сделать колесо с амортизатором?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
03.12.2017 в 22:46:36
Марош написал: И я прикинул что будет работать и можно будет не снимать навесное и не утяжелять перед. Трубу с небольшим колесом на шкворень в трубу ВОМ, как у меня руль на прицепе подсоединяется. А если организовать так, что бы постоянно работать сидя, то может и доставать не надо будет. А может сделать колесо с амортизатором?
Марош, Стоп. Не понял. Вы желаете перемещать МБ сидя на нём? Тогда надо озаботится о придавливании передка, рулить то надо. Вы желаете перемещать МБ за ручки и поставив его на это колесо? Тогда вес орудия будет придавливать и поднимет нос. И навеска: Подъём её будет так же как и сейчас редуктором? Тогда можно заморочиться и сделать опускающееся колесо. Навеска вверх, колесо вниз. Либо просто колесо, но достаточно по высоте, что бы с опущенным орудием не мешало. Либо колесо опускать отдельным рычагом.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.12.2017 в 23:07:43
Jesha написал: Либо колесо опускать отдельным рычагом.
Много телодвижений.
Jesha написал: желаете перемещать МБ сидя на нём? Тогда надо озаботится о придавливании передка, рулить то надо.
Да он будет рулить, только на "волнах" не очень.
Jesha написал: ... просто колесо, но достаточно по высоте, что бы с опущенным орудием не мешало...
Пятое. Пяти колесный?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
03.12.2017 в 23:46:11
Марош написал: Да он будет рулить, только на "волнах" не очень.
Может тогда откидывающийся вперед груз?
Марош написал: Пятое. Пяти колесный?
Это вы у меня спросили? Я так понял: Что остается четырехколесый вариант. Как и есть сейчас. При езде он подкидывает нос. Видится груз на кронштейне, откидывающийся или сдвигающийся вперед. Если снимете передний мост, то используете навеску ПЕТЛЯ, с фиксацией в опущенном положении. При подъёме навески надо опереть МБ на колесо. Колесо либо на нужной высоте, либо на кронштейне опускается для перегона. 5 колесный вариант вроде не планировался.
san efimov
san efimov
Великие Луки
09.12.2017 в 20:50:01
Здравствуйте! Я тоже поставил свой мотоблок на 4 колеса.Вроде ничего , даже пашет.https://vk.com/video?z=video28479517_456239025%2Fpl_cat_updates :yu:
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.12.2017 в 22:26:36
san efimov написал: Здравствуйте! Я тоже поставил свой мотоблок на 4 колеса.
Это у вас получился не четырех колесный МБ, а МБ с передним адаптером. Нормальный такой. :applause: :applause: Что бы хотелось в нём поменять: Сиденье находится высоко. Но что бы его опустить ниже, придется переделать раму и передний мост. Уровень сидушки хорошо бы опустить до уровня носа МБ (штыря). Валкость много уменьшится. Навеска сделана не совсем правильно. Длина тяг на ней не одинакова. Она у вас не работает как должно. Сходите в тему "Трехточка.."http://www.mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?page=11#post6183485 Привод подъёма можно не менять, а длину тяг и направления можно переделать. Получите догруз задних колес, сможете работать и не на грунтозацепах, а на резине от авто.
